the Saw ha scritto:Lo devo fare pure io!!!!ma nn ho disegni,prendo le misure direttamente dalla macchina e saldo e piego i particolari!!!!
Ciao Saw, questi giorni ho pensato e mi piacerebbe farlo con 2 cerniere grosse ed un tubo curvato. ora il difficile sta nell'apertura del portellone, io avrei pensato di ancorare il tutto con un bullone al portellone proprio, ovviamente con degli spessori in modo che si apra contemporaneamente al portellone e non sia disallineato....... Tu che dici? Può funzionare mi sono spiegato bene?
Se no come si può fare per creare un sistema di chiusura, in modo da aprire prima il cancelletto e poi il portellone??
Se lo crei mi mandi le foto coi disegni
