Ventola intercooler
Kalakov
Salve ragazzi come posso verificare il corretto funzionamento della ventola del intercooler sul paji 2.5 td del 90, si deve muovere liberamente a motore fermo?
Diciamo che non gira più liberamente anche dopo una vagonata di sviltol. Sapete dove potere trovare eventuale note il ricambio?
Grazie a tutti
Scusa ma è la stessa ventola del radiatore giusto?
Kalakov
No é posto sotto il radiatore al cofonano.
Kalakov
Il radiatore posto sopra il motore é l'intercooler, sotto vi é una ventolina. Mi serviva sapere come e quando parte in modo da capire se funziona o meno...anche se ho Gia i miei dubbi visto che a stento la potevo muovere con le mani
la ventola è elettrica? se si prova ad alimentarla direttamente con i 12 V, se è trascinata da cinghia liberala dalla cinghia e girala a mano
e questa giusto
prova ad alimentarla direttamente con i 12 V x vedere se funziona
dovrebbe funzionare quando l aria che passa dentro l intercooler e piu calda del normale e non la senti dentro l abitacolo
Kalakov
si esatto quella! credo sia proprio alimentata elettricamente quindi faro la prova che mi avete detto.
grazie ancora
carbys
la ventola nell'intercooler dei mitsubishi raramente attacca, proprio perchè l'intercooler funziona bene, come detto da Roccia scollegala dal suo spinotto posto sul lato dx in alto e l'alimenti direttamente con un 12V, se comunque la muovi a forza con le mani sarà grippata al suo interno, nella norma è libera......
p.s. capita spesso invece nel periodo estivo che la ventola attacchi a motore caldo appena spento, succede perchè il termostato è posto sul collettore di aspirazione e non ricevendo + aria che dissipa il calore, per induzione termica del motore fà chiudere il circuito elettrico e mette in moto la ventola.
altra prova che puoi fare è scollegare lo spinotto del termostato e cortocircuitare i 2 fili, se la ventola funziona parte!. ciao.
Kalakov
Nulla é grippata anche con litri di lubrificante oppone resistenza. Conoscete il nome corretto del ricambio o il codice che su internet non riesco a trovarlo se non come usato.
Io lo prenderei usato, nuovo costerà un botto..
fabrizio4x4
Kalakov ha scritto:si esatto quella! credo sia proprio alimentata elettricamente quindi faro la prova che mi avete detto.
grazie ancora
Guarda intanto alimentala con una batteria e vedi se funziona la ventola,poi se vuoi essere sicuro dell'esatto funzionamento devi farla attaccare da sola così sai che il termostato fà il suo lavoro.....
ma per far questo devi solo metterla in moto e farla scaldare ma calcola che attacca abbastanza alta.
Pajero MetalTop
Torna a “Mitsubishi”
