Spessori molla
La soluzione degli spessori è solo estetica e non funzionale per fare OR, se intendi rialzare il mezzo è molto più indicato usare un kit. Certo è molto più costoso ma in fuoristrada avrai vantaggi incredibili e divertimento assicurato.
Diciamo che limita l'escursione di serie anche se aumenta comunque la luce da terra
Appunto, ma limitare l'escursione puó far si che si strappino gli ammortizzatori in estensione. Gli spessori servono solo a livello estetico.gilgil ha scritto:Diciamo che limita l'escursione di serie anche se aumenta comunque la luce da terra
Dipende, se non togli i link sulle barre non strappi nulla, si limita però l'escursione e riduce l'utilità di avere 2 ponti rigidisawo ha scritto:Appunto, ma limitare l'escursione puó far si che si strappino gli ammortizzatori in estensione. Gli spessori servono solo a livello estetico.gilgil ha scritto:Diciamo che limita l'escursione di serie anche se aumenta comunque la luce da terra
grazie a tutti!
Potrei comunque spostare l'attacco degli ammortizzatori che è un lavoro che posso farmi io, così gli ammortizzatori non si strappano.
E a me non serve guadagnare escursione per quello che la uso, mi basta guadagnare un pò di altezza per ora e la soluzione più economica mi sembra questa visto che riesco a farmi tutti i pezzi io...
Se monti solo gli spessori senza toccare altro (nella fattispecie i link o biellette) non strappi nulla, aumenti la luce da terra ma limiti l'escursione che ha di suo, però a parer mio umiliare un GR con dei tamponi sotto le molle è un peccato, con meno di mille euro prendi un kit ammo + molle
Quoto!gilgil ha scritto:Se monti solo gli spessori senza toccare altro (nella fattispecie i link o biellette) non strappi nulla, aumenti la luce da terra ma limiti l'escursione che ha di suo, però a parer mio umiliare un GR con dei tamponi sotto le molle è un peccato, con meno di mille euro prendi un kit ammo + molle
No, non devi cambiarli, chi te lo ha detto?Pietroz ha scritto:se ne trovano usati in buone condizioni? o li prendo e dopo 2 mesi devo cambiare gli ammortizzatori?
a ma tu parli di ammo, allora apri qui un nuovo topic con quello che cerchi, vedrai che qualcuno che li vende lo trovi viewforum.php?f=42Pietroz ha scritto:nel senso che a prenderli usati non so come sono stati trattati per cui magari dopo 2 mesi che li uso sono da buttare...
