Ciao a tutti, Sapete indicarmi qualcuno che venda la vernice in oggetto?
Ha un effetto plastificante?
Intorno a che prezzi giriamo?
Ciao e Grazie
Vernice plastificata per cassone??
Ciao Mel, puoi verniciare l'interno del cassone con del protettivo per sottoscocca, simile all'antirombo ma piu' raffinato: lo trovi presso qualsiasi ricambista per auto, i prezzi sono molto variabili in base alla marca ma credo che gia' con 10 euros prendi una latta di buona qualità. Piccolo problema, va applicato a spruzzo con un'apposita pistola che dovrai comprare se non hai.
Il prodotto ha una buona aderenza gia' sulla superficie solamente sgrassata, meglio ancora se viene scartavetrata, è sovraverniciabile, puoi variare la grana quando lo spruzzi tramite la pressione dell'aria e con lo spessore che crea copre tutti gli eventuali graffi e difetti presenti normalmente dentro un cassone da carico.
Dimenticavo: Non essendo un prodotto catalizzato, lo devi rigorosamente sovraverniciare con vernice catalizzata; non puoi immaginare che succede se cadrebbe nel cassone nafta, benzina, diluente o altra roba corrosiva....
