rumore al differenziale
AnToNiO
Ho il diff. posteriore che quando cammino di terza quarta e quinta dai 2000 ai 3000 giri fà un rumore "duuuuuu" un pò l'ha sempre fatto e forse è normale, ma adesso è aumentato tantissimo all'improvviso, perchè? ditemi voi.. Ciao a tutti e grazie..
topalfredo
:cry:
certo non sara' una sciocchezza.controlla l'olio e magari lo fai cambiare,ma credo che hai poco da fare.quanti km ha il tuo paj?
AnToNiO
di olio ne mancava , e l'ho aggiunto, ma niente fa sempre un casino... Km 200000
topalfredo
ecco...l'olio che mancava probabilmente ha logorato i cuscinetti.se sono originali,mi sembra strano che fa rumore il differenziale.io ne ho visti tanti paj con oltre 200milakm,ma non hanno problemi.capita.io l'avevo nel freelander,e so pure che per i primi tipi era un difetto cronico oltre i 150mila
AnToNiO
e allora cosa devo fare?
topalfredo
innanzi tutto ti consiglio di andare dal meccanico per un parere....dopo se vi assicurate che il problema e' il differenziale....vedi di fartelo aprire e controllare.credo che ne cerchi uno usato fai prima,ma se lo apri puoi vedere qual'e' il problema.ciao
Giusto. :smile: Accertati se effettivamente si tratta di un rumore di rotolamento proveniente dal differenziale. Potrebbero essere anche i cuscinetti o un cuscinetto del cambio. Escludo un cuscinetto di ruota visto che lo fa solo con determinate marce.
Se proviene dal differenziale potrebbe essere anche un non perfetto contatto/gioco tra pignone e corona.
Però il fatto che il rumone si sente solo con le marce che hai detto mi fa propendere per il cambio................... :-? :?
AnToNiO
non so amici, l'ho fatto sentire ad un mecc. e mi ha detto che è il diff. domani ne sento un'altro e poi vi faccio sapere, gazie di tutto ciao
AnToNiO
Come detto da topalfredo l'olio che mancava :sad: ha logoreto i cuscinetti.. :sad:
topalfredo
fare il meccanico e' stato sempre il mio sogno.... :-D
AnToNiO
Cuzcinetti cambiatie rumore rimasto.. :-( ma che ..... è????
Io propendo sempre per i cuscinetti del cambio relativi a quelle marce.......................
E' facile non capire esattamente da dove proviene un rumore simile. L'ideale sarebbe salire il 4x4 sul ponte con le 4 ruote in aria, uno alla guida che cambia le marce (come se fosse in movimento, col motore accesso ovviamente) ed uno sotto che ascolta..............
AnToNiO
infatti il meccanico ieri mi ha detto che la mettte in moto sul ponte e la fa andare stando sotto a sentire di preciso da dove viene... vi farò sapere ciao grazie
AnToNiO
L'ha provata in autostrada e tirandola di quarta e quinta il rumore si sente abbastanza e pensa anche lui che proviene dal cambio, anche perchè si sente solo di quarta e quinta.. vi farò sapere Ciao
pietro
AnToNiO ha scritto:L'ha provata in autostrada e tirandola di quarta e quinta il rumore si sente abbastanza e pensa anche lui che proviene dal cambio, anche perchè si sente solo di quarta e quinta.. vi farò sapere Ciao
ma questo rumore lo fa con il 4x4 inserito :?
:bastardclub4x4:mitsu
Torna a “Mitsubishi”
