Oggi sono, finalmente dopo tanta pazienza, arrivate le balestre paraboliche.
Lunedi' mattina andrò dal mio meccanico per montare il tutto.
Presto Vi posterò le foto.
Balestre Paraboliche
- MEMBER
Ultima modifica di Pegasus 4x4 il 5 gennaio 2007, 21:16, modificato 1 volta in totale.
- MEMBER
Ho montato le balestre, le foto arriveranno presto, anche le impressioni.
- MEMBER
Oggi abbiamo provato le balestre, 3 bj71 con 3 soluzioni diverse, originale, O M E e le paraboliche.Chi ha assistito ha visto, i 3 mezzi che nel medesimo punto venivano testati.
I risultati vi verranno presto forniti e anche le foto.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
- skyclimber
- JUNIOR MEMBER
scusate ma in cosa si differenziano le balestre paraboliche da quelle "normali"?
"the limit is only the sky"
chris maccarrone
chris maccarrone
Dal tipo di acciaio impiegato; dal n° dei fogli; dalla elasticità degli stessi; dal fatto che i fogli non toccano tra loro.
dalla forma, principalmente: le balestre normali hanno una sezione uguale e continua, le paraboliche sono piu' spesse al centro per poi andare ad assottigliarsi nelle punte...
se vai su traction4x4 trovi la spiegazione alla tua domanda
anticipo alcuni dettagli...visto che i dati relativi all'estensione e alla compressiore (leggi escursione) dovranno essere "aggiustati" in quanto sono stati misurati come distanza tra ponte e telaio...
in realtà i dati devono essere applicati alla ruota quindi leggermente modificati e i valori reali saranno sicuramente superiori (leggi maggior escursione)
i dati già corretti sono invece che il kit paraboliche in versione FULL (3 balestre davanti e 4 dietro) da un rialzo 3 cm superiore al kit OME che già di suo è dato per un +7cm (io ho preso +10cm nel mio toy...virtualmente quindi le paraboliche danno un rialzo di +13cm...ovviamente tutto dipende dal peso del veicolo e da come stanno messe le balestre prima della sostituzione)
ovviamente il kit FULL non è indicato cosi com'è....nel senso che è progettato per avere il peso del verricello davanti (quindi una perdita di circa 3cm all'anteriore data dal peso del winch piu relative piastre) e del carico dietro (circa 100-200kg...suppongo possa andare tranquillo fino anche a 400kg), viaggiando scarichi si possono anche solo mettere 3 fogli dietro ovviamente perdendo un po di cm ma aumentando il comfort e probabilmente l'escursione...la perdita di cm sul posteriore può variare dai 3 ai 5cm in base al peso del mezzo e al carico.
quindi con questi nuovi valori il rialzo si assesterebbe sui livelli dell'OME come altezza (quindi gia parecchio alto) ma con migliore comfort.
Posso anticipare (prima di scrivere qualche dato che devo aggiustare) che le paraboliche hanno vinto la sfida tra l'assetto OME (montato sul mio mezzo) e un assetto originale (con le balestre centinate)
la differenza più importante è nei valori di compressione superiori anche alle balestre originali!!!
di foto che ne stanno pochette...in quanto avevamo demandato il servizio fotografico a dopo pranzo....ma vuoi per l'ignobile piantamento nella sabbia di un certo PAJERO di una certa persona di cui non faccio nomi (pegasus4x4) che ci ha fatto perdere un bel po di tempo, vuoi per il buio ormai prossimo abbiamo rinunciato.
- MEMBER
Permettetemi qualche osservazione:
-Nella penultima foto, sembra che il posteriore si muove pochino: è montato con 3 o 4 fogli???
-Nell'ultima foto, l'anteriore va benissimo; la cosa che mi lascia un po' perplesso è che la balestra in compressione si è praticamente flessa (si scrive cosi'?
) al contrario: secondo me è una cosa che non va bene e che a lungo andare si snerva la balestra...
Puo' essere perche' il biscottino è corto e la balestra, che è piu' lunga dell'originale, non puo' andare avanti abbastanza???
Illuminatemi.....
Illuminatemi.....
- penultima foto...si il posteriore è con 4 fogli...quindi probabilmente puo migliorare di molto...ma gia cosi ha un'escursione superiore all'originale e anche un pelo in piu delle mie OME... considera che l'ammo di pegasus è quasi al limite...quindi anche cosi va benone...con 3 fogli quasi sicuramente si acquista altro...ovviamente rinunciando ad un po di altezza da terra (che come ho detto forse è pure troppo esagerata)... vorrei cmq far notare che sempre macchina a balestre è!
anzi...se proprio vogliamo dirla tutta...confrontata con un lj70 (quindi a molle) ha piu escursione il bj che lj70 (ovviamente è una prova del ciufolo...mezzi diversi con diverse caratteristiche)
anche la foto trae un po in inganno per la prospettiva
- ultima foto: beh l'escursione anteriore è stata sempre un punto di forza dei bj però l'effetto è anche dato dalla mancanza di carrozzeria...il pegasus monta dei bumper stop modificati che se non ricordo male sono piu corti degli originali... magari si possono portare ad altezza originale (conoscendola)...anche perche cosi mi sento un po umiliato visto che ha una compressione di 5cm al telaio (quindi saranno almeno 7 alla ruota) rispetto alle mie OME
(vabbe ma tanto poi le smonto le mie heheheheeh)
