Verricellino....
titohill
Vorrei fare questa cazzatina e, come sempre, chiedo il vostro parere in merito. Praticamente vorrei comprare una cosa del genere:
http://www.raptor4x4.it/E-SHOP/contents/it/d178.html
o, se lo trovo, ancora più economico :) .
I motivi sarebbero:
- Spendere pochissimo;
- Avere un aggeggio che mi permetta di tirare sù le auto sul carrello da auto (quello a mano, già presente sul carrello, è un massacro ogni volta :sad: )
- Anche avendo i soldi, non posso montare un verricello posteriore sul Td5 a causa della presenza del serbatoio gasolio;
In macchina ho già realizzato una presa 12 V posteriore con un connettore Anderson e cavi da 16 mmq, come questa:
la presa in realtà principalmente mi serve per collegare i cavi per un eventuale avviamento di emergenza, visto che il vano batterie sotto il sedile è ormai pieno e difficilmente accessibile per la presenza delle due grosse batterie, del compressore T-max e di tutti i relativi collegamenti a staccabatterie, deviatori ecc.
Naturalmente ho già modificato una coppia di cavi per avere da un lato lo stesso connettore..
Ovviamente stavo pensando anche ad un eventuale uso fuoristradistico dell'oggetto :lol: altrimenti non avrei chiesto il vostro parere :)
sì lo so che 3500 libbre sono pochine per un fuoristrada ed infatti per questo uso ipotizzerei certamente l'utilizzo di una taglia per avere 7000 lb teoriche...che non sono poche.
Sul vecchio Defender avevo un'ottimo Ramsey 8000 lb e montavo una sola batteria, non ho mai fatto alcuna manutenzione e il verro tirava che era una meraviglia (ricordo un tiro di un Gr :)bast ,con il ponte posteriore staccato, e quindi senza alcuna trazione in aiuto su una parete di roccia quasi verticale....).
Tra l'altro, con la sua piastra, lo potrei collegare in un attimo al gancio traino e, con un altro connettore Anderson come quello in foto, mi collegherei alla presa elettrica posteriore e potrei quindi utilizzarlo facilmente non tanto per tirarmi fuori dai casini, ma magari per mettermi in sicurezza (insieme al verro anteriore) in qualche passaggio laterale pericoloso...
Voi che ne pensate?
(ora tutti fighissimi a dire: "lascia perdere, non seve a niente...è una cazzata!!!" :rap! :rap! :rap! )
the Saw
No no,nn e' da lasciar perdere la tua idea,e'ottima :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: ,questi verricelli li ho visti nella mia ultima trasferta in USA...li sono molto utilizzati (usano un collegamento tipo quello che vuoi fare tu)...tanto da volerne prendere uno appena rientro negli States...quello che mi lascia dubbioso nel modello da te postato,e'la struttura...mi da l'idea di essere debole.....ma ovviamente da una foto nn si puo'giudicare!!!!!comunque io straquoto!!sopratutto abbinato alla taglia!!! :smile: :smile: :smile: :smile:
Tito la matematica dovrebbe essere affar tuo, il compito in classe mi sembra l'hai svolto bene, facci vedere il lavoro compiuto :smile: :smile:
titohill
Intanto vi ringrazio per i "non-insulti" :) poi ho trovato anche questo, ancora più cinese dei cinesi, a soli 69 € + s.s.:
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B0098G46KM
a questo punto manca solo una cosa: ...I SOLDI...CI VOGLIONOO I SOLDIIII !!!
Per cui se il Land Rogner smette di guastarsi per più di un mese consecutivo (ma la vedo dura, è pura utopia!), penso proprio che procederò!
manu87
Quindi con la pistra lo sostituisci al gancio traino quando ne hai bisogno? (e se hai il carrello?)
non male, semplice e a costo contenuto!!! :)
mac
Perchè non compri questo?
http://www.amazon.it/Bruder-03340-Verri ... verricello
costa ancora meno! :D
Scherzi a parte, mi stai "contagiando" con l'idea, però che ne pensi di questo?
http://www.amazon.it/Verricello-Paranco ... m_sbs_hi_3
d'accordo che costa quasi il doppio, però mi sembra un pò più "adeguato"
Nel frattempo ho però preso questo sia per il winch del quad che per quello del G
http://www.amazon.it/SET-TELECOMANDO-WI ... m_sbs_ce_3
titohill
manu87 ha scritto:Quindi con la pistra lo sostituisci al gancio traino quando ne hai bisogno? (e se hai il carrello?)
Più che sostituirlo, lo "attacco" al gancio traino; forse l'ultimo che ho postato non ne è dotato, ma molti di questi aggeggini sono forniti di una propria piastra con un foro sul quale si va a "infilare" il gancio traino...eventualmente la farei realizzare artigianalmente.
@Mac: sì, sembra decisamente meglio e avrebbe l'indubbio vantaggio del telecomando, che, a pensarci bene, è quasi indispensabile, considerato che già sarebbe una rottura doverlo fissare al gancio traino, poi collegare i cavi elettrici ed infine dover attaccare pure il cavo del filocomando...e neanche è da pensare di montare degli eventuali comandi ripetuti come invece ho fatto per il verricello anteriore
manu87
Per un attimo mi era balenato in mente proprio quello che hai detto titohill, ma pensavo lo volesssi fisso da smontare occasionalmente :o
intendi una cosa simile?
Ok in caso di trazione perpendicolare al mezzo, ma in caso di trazione laterale, ruoterebbe?
Ultima modifica di manu87 il 18 febbraio 2014, 22:08, modificato 1 volta in totale.
titohill
Non proprio...pensavo alla piastra presente nella prima immagine che ho postato.
Poi per usarlo per caricare un auto sul carrello penso che un punto di fissaggio sul carrello si trova. Economia prima di tutto
manu87
titohill ha scritto:Non proprio...pensavo alla piastra presente nella prima immagine che ho postato.
tienimi aggiontato allora, che interessa anche a me da mettere sul carrello!! :)
badboy
ragazzi ma esistono i verricelli adatti per lo scopo... si usano spesso anche per le barche http://www.ebay.it/itm/VERRICELLO-ELETT ... 58a29dcb45
carpe diem
manu87 ha scritto:Per un attimo mi era balenato in mente proprio quello che hai detto titohill, ma pensavo lo volesssi fisso da smontare occasionalmente :o
questo tipo è sconsigliabile, di solito quando hai bisogno del verro è un classico che sei dentro il fango per minimo mezzo metro, e questo si scardinerebbe
mac
badboy ha scritto:ragazzi ma esistono i verricelli adatti per lo scopo... si usano spesso anche per le barche http://www.ebay.it/itm/VERRICELLO-ELETT ... 58a29dcb45
Si lo sappiamo: è praticamente identico a quello di cui aveva postato la foto Tito nel suo primo post;
ora si stava valutando una "evoluzione"
anche se c'è il rischio di andare a finire in un 13.000lbs con doppio motore ........... :D
titohill
Sì, infatti era proprio il primo che avevo postato...
Il limite di questi modelli è che spesso funzionano solo in un senso, cioè a tirare e non in rilascio.
Inoltre sono quasi tutti da 2000 lb (anche se mi pare che, cercando, ne avevo trovato pure qualcuno da 3000.
