Spessori
bovv
Ciao a tutti.
So che alla maggior parte di voi non piace come idea, ma ho in previsione di montare le 235 80 16 e lo volevo alzare un pochino con degli spessori, e allungare gli ammo. Per caso qualcuno ha qualche foto da farmi vedere? descrizione del lavoro che ha eseguito? grazie mille
Bandit4x4
ciao bovv, sfortunatamente non ho foto specifiche per l'lj, ma posso spiegarti in maniera molto semplice come realizzare il lavoro; dal torniere devi fare tornire 4 spessori di nylon (il teflon costa un bel po di più) secondo me non più alti di 3 cm in modo tale che abbiano sia l'incavo per inserirli nell'alloggio delle molle che un piccolo guidamolla per far si che la molla in escursione non esca dalla sua sede. in foto ti renderai bene conto di ciò che intendo.
Per gli ammortizzatori dovrai far dissaldare gli occhielli e i perni e allungarli anch'essi di 3 cm. Il mio consiglio è sempre quello di optare per un kit di sospensioni, tutto questo taglio e cucito può farti rischiare la rottura degli ammortizzatori. Oltre i 3 cm di rialzo dovrai intervenire anche sul caster del ponte anteriore montando delle boccole sui puntoni che ristabiliscano la giusta posizione del ponte.
bovv
Grazie mille Bandit. Anche io penso che un kit completo sia molto piu performante e sicuro, ma le finanze sono quel che sono, e non riesco a stare senza mettere mani al Toy. Gli spessori li dovrei fermare con una bulloncino, in modo che quando e in massima estensione non si muovi? Sotto o sopra la molla? per gli ammortizzatori avevo pensato di farmi fare una prolunga dalla parte dove c'e il filetto, un qualcosa che gli si avviti, ma che sotto abbia il perno filetatto, non so se mi sono spiegato. Anche le coppie coniche al momento rimarranno quelle originali, nonostante l'allungamento dei rapporti.
emanueletoyo
secondo me farai solo pasticci si spaccano il lato filettato!!
bovv
Te emanuele come faresti?
emanueletoyo
metti qualche euro da parte e vai sul kit completo!!!
e vai sicuro
se no non fai altro che montare e smontare in continuazione!!!
emanueletoyo ha scritto:metti qualche euro da parte e vai sul kit completo!!!
e vai sicuro
Quoto :smile: la migliore soluzione!
bovv
Non faccio fuoristrada tutti i giorni, di conseguenza delle gran esigenze non le ho.. seguirò il vostro consiglio e farò tutto piu avanti
Bandit4x4
ottima decisione!!! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
bovv
parlando di assetto, qualcuno ha provato quello di raptor per toyota faro tondo?
break1
hai un messaggio privato, controlla
Torna a “Toyota”
