Scelta misure gomme x range classic
Emitaz
Buongiorno a tutti, ho comprato una range del 1990, la stò restaurando e sistemando, ho deciso ed ho la possibilità di omologare trè misure di gomme, considerato l'uso che ne farò ovvero 80% off e il restante in strada, con qualche viaggetto, avevo pensato alle: 235/85-16, 255/85-16, 285/75-16.
Certo che rinforzerò tutto, flange, semiassi e coppie coniche.
Secondo voi sono misure utili, offrono un ampio spettro di scelta di gomme? Avete dei consigli?
titohill
Ciao e complimenti per la scelta del mezzo, la regina del fuoristrada!
Sono 3 belle misure di gomme, le più indicate per fare fuoristrada sono le 255/85-16, che sono molto alte e strette, ma offrono poca alternativa in quanto a scelta: escludendo le ricostruite (visto che dici di volerci viaggiare) mi pare che restino Bf Goodrich Km2, Toyo Open Country, Maxxis e poche altre.
Le 285/75-16 sono quelle più da fighetto, sono un pelino più basse delle 255, ma un bel po' più larghe ed esteticamente ci stanno proprio bene sotto il Range.
Probabilmente per farci entrare queste due misure dovrai "tagliare" un minimo la carrozzeria.
Le 235/85-16 sono invece le più civili e sicuramente le più adatte ai viaggi, ne trovi di tutte le marche e ti fanno risparmiare carburante e, soprattutto, la trasmissione!
Emitaz
Bene, mi hai capito perfettamente x la scelta delle 285....eventualmente invece delle 255 quale misura è simile ma più facile come reperibilità?.....e comunque monterei le toyo x le 255. Giusto no?
titohill
La 285 è la più simile, almeno tra le misure europee, altrimenti dovresti buttarti sulle 33 10.50, ma non so se su cerchio da 16 ci sia molto.
Interco ed altre marche americane fanno qualcosa in 34 e 35", ma in genere costano di più.
Poi ci sarebbe la SIMEX 35 10.50 16, che forse è la migliore gomma per fare fuoristrada con veicoli "non-proto", ma costa un botto e soprattutto ti scordi di fare viaggi (stesso discorso per le Silverstone)
Sì per le 255 prenderei Toyo o in alternativa Maxxis, le Bf in quella misura ancora non mi hannon convinto (invece le ho viste nella misura 35 12.50-15 e vanno alla grande, ma il cerchio non è il tuo).
Come 285, che, ripeto, esteticamente le vedo meglio sul range, Cooper o Kumho: queste ultime non mi piacciono tanto, ma è solo una questione estetica, perchè dicono che in fuoristrada siano superiori alle Cooper, che in questa misura ha ancora i tasselli forse troppo ravvicinati (io ce l'ho in 315/75-16 e finora mi trovo benissimo)
Emitaz
Sei preparatissimo e ti ringrazio ancora, ho un'ultima domanda, per le 255 e le 285 che a questo punto confermo come scelta, che larghezza di cerchi mi serve?
titohill
Emitaz ha scritto:Sei preparatissimo e ti ringrazio ancora, ho un'ultima domanda, per le 255 e le 285 che a questo punto confermo come scelta, che larghezza di cerchi mi serve?
:oops: così mi imbarazzo: mi limito a documentarmi....
Se fossero gomme da strada, ti direi almeno da 8", ma per fare fuoristrada, per le 255, assolutamente da 7", per le 285 sei proprio al limite col 7, mentre l'8" ti fa stare la gomma meglio, molto più larga e piatta che non col cerchio da 7, ma stringendo meno sui fianchi, hai qualche rischio di stallonare in più.
Inoltre col cerchio da 8, quando sgonfi la gomma fa meno "pancia" e funziona un po' peggio in fuoristrada, anche se, probabilmente, la spalla lavora meglio e se la passa meglio. Insomma un bel dilemma :shock: :? , però magari fatti consigliare da chi le monta e vedi come si è trovato, poi può dipendere anche dal tipo di gomma e dalla marca.
Se hai già i cerchi da 7" magari fai una prova, se ti pare che spancino troppo puoi sempre comprare dopo quelli da 8
Emitaz
Benissimo, allora x ora 255 con canale da 7, misure decise.
Grazie
Grazie
Grazie
Stupendo sto topik, :smile: Filippo, sempre pronto a dare buoni consigli.
titohill
Beh, buona parte di queste cose le ho imparate anch'io qui sul forum :)
Emitaz
Visto che x le omologazioni c'è bisogno ancora di un po' di tempo mi era venuta l'idea di sostituire la misura 255/85-16 con le 35/12.5-15......ora mi chiedo, che cerchi montare? Esistono cerchi da 15 x land rover? Sono compatibili cerchi di altre marche?
titohill
Certo che esistono cerchi da 15 per Land, non mi risulta che l'attacco Land sia compatibile con altri, almeno tra quelli più diffusi, ma non dovresti avere problemi di reperibilità e di costi, visto che in generale i ricambisti per Land Rover sono tra i più economici.
La 35-12.50/15 è una bella gomma: la Bf ha i tasselli belli grandi e distanziati in questa misura e, dicono,che funziona bene (la stesso non si può dire per le misure più "civili").
Ps: ma come pensi di risolvere il problema omologazione?
Emitaz
Ho un'amico....... :)
Emitaz
Ma purtroppo ieri mi ha detto che in questo periodo si sono dovuti un'attimino fermare x le omologazioni e a breve ricomnceranno.
Per i cerchi mi pareva d'aver letto che quelli Suzuki o forse i jeep erano compatibili ma evidentemente mi ricordavo male, comunque x le 35/12.5-15 credo ci vogliano cerchi con un canale da 8, giusto?
giacomo86rc
Ciao, non sono compatibili ne con Suzuki ne con jeep!
Diciamo che 8 è un pelino sotto il limite secondo me.. Insomma da 8.5 in su direi..
Emitaz
Esisteranno?
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
