Ciao ragazzi vorrei sapere dove si trova questa centralina delle candelette e vorrei sapere anche se tramite questa centralina funziona anche
il contagiri
Centralina candelette
il contagiri funziona con l alternatore se non ricordo male
se ai la centralina guasta fai montare una a 12v e metti le candelette del gr y61 2.8 che sono a 11v e risolvi
- WILD BULL
Allora vi spiego il mio problema
Nel mio gr nn funziona il contagiri,e in più c'è montato un bottone x fare riscaldare le candelette.
Mi hanno detto che sicuramente ho la centralina delle candelette guasta,e sostituendola risolverò il problema del contagiri
In quanto dovrebbe funzionare tramite la centralina.
?E NON SPIARI CCHI E'...
il bottone lo avevo pure ioWILD BULL ha scritto:Allora vi spiego il mio problema
adesso con tutte le candelette 11v che o montato non mi serve piu
se ai l alternatore con il depressore secondo me il poblema del contagiri e la
ciao...il contagiri funziona con il sensore giri situato dietro la puleggia della pompa gasolio...e i fili passano dentro la centralina e da li arrivano nel quadro contagiri...se non ricordo male se intercetti questi due fili del sensore puoi semplicemente collegarli ai due fili che arrivano dal quadro perchè la centralina non svolge nessuna operazione di trasformazione sul contagiri...e dovrebbe funzionarti il contagiri..
- WILD BULL
Grazie!ora vedotsunami86 ha scritto:ciao...il contagiri funziona con il sensore giri situato dietro la puleggia della pompa gasolio...e i fili passano dentro la centralina e da li arrivano nel quadro contagiri...se non ricordo male se intercetti questi due fili del sensore puoi semplicemente collegarli ai due fili che arrivano dal quadro perchè la centralina non svolge nessuna operazione di trasformazione sul contagiri...e dovrebbe funzionarti il contagiri..
di niente....quelli del quadro dovrebbero essere due fili piccoli giallo/bianco e giallo/nero collegali ai due fili del sensore giri e dovresti essere apposto....per le candelette puoi prendere una centralina fiat dei modelli td e comandarti il riscaldamento delle candelette in automatico ovviamente devi metterle tutte a 12v
- WILD BULL
Nino ascolta io ho una centralina di ricambio,che dici provo a riportare tutto come era in origine?tsunami86 ha scritto:di niente....quelli del quadro dovrebbero essere due fili piccoli giallo/bianco e giallo/nero collegali ai due fili del sensore giri e dovresti essere apposto....per le candelette puoi prendere una centralina fiat dei modelli td e comandarti il riscaldamento delle candelette in automatico ovviamente devi metterle tutte a 12v
