Modifica scarico
frenki
ciao a tutti, avrei in mente di modificare\accorciare lo scarico del mio pajero 2.5 tdi come da foto, cioè tagliare dalla linea rossa in poi, tutto, e lasciarlo che "spara" verso sotto.
Vorrei solo un po di "sound" in piu :rap!
non ne capisco molto di scarichi fai da te e forse questa mia idea ne è la prova :?
- Club I Briganti del 4x4 -
okkiopallato
frenki ha scritto:ciao a tutti, avrei in mente di modificare\accorciare lo scarico del mio pajero 2.5 tdi come da foto, cioè tagliare dalla linea rossa in poi, tutto, e lasciarlo che "spara" verso sotto.
:o :shock: :-? :sad:
Dal mio punto di vista ha molto più senso togliere il barilotto centrale e fare lo scarico diretto. Se guardi nel post di presentazione del Pajero di Melone89, mi pare che lui abbia già fatto questa modifica se non erro. Altrimenti comunque qui è pieno di gente che saprà suggerirti come realizzare il lavoro al meglio.
Tagliando dove dici tu non so che effetto possa avere sulle prestazioni, ma a livello di rumore penso che ti ferma la polizia ogni 100 metri. Anche a me piacerebbe andare in giro solo con il collettore, ma come disse un po' di tempo fa in un altro post il saggio TitoHill, I nostril mezzi dovremmo cercare di farli dare nell' occhio il meno possibile e avere il rumore di un Boeing non aiuta molto :sad:
Ovviamente sto dando per scontato che la usi anche per strada... se invece la usi solo in OR.... allora vai di FLEXXXXX!!!! :) :rap!
frenki
Quindi mi consigli di eliminare solo quel barilotto dopo la curva che punta verso il basso con un tubo diritto e farlo uscire fino a dietro come da originale?
mac
A parte il rischio di essere fermati ogni 50 metri dalla Polizia, ma, in ogni caso, tagliare a casaccio non è che determini in automatico un miglioramento delle prestazioni, anzi è più probabile che avvenga il contrario, ottenendo per di più il rumore di un trattore smarmittato :)
meglio affidarsi a chi ha un pò di competenza ................. e sono veramente pochi
frenki
Ciao mac.. Su internet ne leggi di tutti i colori.. Io ho avuto questa idea.. Mi interessa solo avere un po più di sound senza perdere niente, se si guadagna qualcosa, ben venga!.. Non dovrei avere problemi da parte delle forze dell ordine.. La uso solo per lavoro in campagna e la domenica in montagna.. Gira poco sulla asfalto ecco..
Possibile che nessuno mi riesca a dire qualcosa? Eppure ad ogni raduno che vado tutti che rombano come F1 !!!!
mac
Considera che hai il turbocompressore, che già da solo abbatte un bel pò il rumore di scarico, ma ci sono comunque una serie di variabili da tenere in considerazione quando si deve realizzare /modificare un sistema di scarico
ad esempio sia il diametro del "tubo" che la sua lunghezza (compresi i "barilotti") sono determinanti ai fini del rendimento, in quanto variano la temperatura dei gas di scarico espulsi e la loro velocità;
considera che velocità e temperatura dei gas di scarico all'interno è fondamentale, perchè se ad esempio i gas si raffreddano, rallentano e fanno da tappo a quelli che arrivano dopo.
per questo ti consiglio di rivolgerti a chi "ne sa qualcosa"
Comunque, mi pare di vedere che c'è una flangia o una "giunzione" in prossimita del posto dove vuoi tagliare:
ti consiglierei di provare a togliere tutto il resto smontando PRIMA di tagliare per verificare rumore e rendimento (a tutti i regimi in quanto potrebbe variare il rendimento - in meglio o peggio - ad esempio solo agli alti o ai bassi);
se per botta di "c...o :) dovesse andare bene sempre, allora taglia :D
certe volte succede :D :D :D
mac
frenki ha scritto:............................ Eppure ad ogni raduno che vado tutti che rombano come F1 !!!!
Si vabbè, ma il fatto che rombino come F1 non significa che vadano bene ............
sai come si dice: tanto fumo e poco arrosto :D
the Saw
Esatto!!!ti faccio l'esempio del mio Suzu che montra un colllletore 4/2/1 da competzione,questo termina con un foro di scarico diametro 60,se mantenessi lo stesso diametro fino al terminale il 4x4 nn tirerebbe in basso neanche a spingerlo,ma con un rombo da F1....invece riducendolo a diametro 50 spinge che e' un piacere.... :evil:
frenki
Ho capito.. A quanto pare l'argomento e' piuttosto complesso.. Proveró a fare qualche "test" anche se qualcosa mi dice che falliro' miseramente :D vi ringrazio per avermi risposto ;)
the Saw
frenki ha scritto:Ho capito.. A quanto pare l'argomento e' piuttosto complesso.. Proveró a fare qualche "test" anche se qualcosa mi dice che falliro' miseramente :D vi ringrazio per avermi risposto ;)
Ma come sei pessimista!!!!! :) magari ti viene bene al primo colpo!!!! :rap!
fabrizio4x4
Guarda a tal proposito posso raccontarti la mia esperienza,fatta propio sul mio pajero propio come il tuo.....,
Ho tolto il terminale come vuoi fare tu un pò di tempo fa (ovviamente senza tagliarlo ma smontando la flangia).....,perchè vole fare uscire lo scarico sotto lo sportello,il risultato a livello di sound è stato bellissimo.....sembrava un tornado,il problema secondo me "oltre al fatto che se usi la macchina anche su strada ti arrestano" è che la macchina sotto era vuotissima,adesso ho fatto la canna da 50mm al posto del silenziatore e ho ottenuto un sound carino senza esagerare e la macchina va anche di prestazione,più in l'ha proverò a togliere anche il barilotto centrale con una canna e fare tutto diretto e vedrò che ne esce,però a parer mio una canna che dà un pò di pressione ci vuole a meno che non pompi il mototre.
Però resta il fatto che con lo scarico come avevo fatto io e come vuoi fare tu sei da arresto,un consiglio che ti dò è sopratutto di non tagliare ma smontare e fare il tuo scarico artigianale sempre che si smonta e si monta,e un'altro è che non è bellissimo buttare lo scarico a terra....immagina che combini d'estate in un escursione.....!
se ritrovo le foto ti faccio vedere come l'ho fatto io.
Pajero MetalTop
