Monto snorkel sul Y61, c'è qualcosa che devo sapere prima?
valerio
Ciao a tutti, come da titolo devo montare lo snorkel sul patrol 3.0, sicuramente qualcuno del forum lo ha fatto prima di me e vuole consigliarmi al meglio... :)
vale
Nissan Patrol GR Y61 3P MY'03 3.0 - BFMUD 285/75R16 +6Lovells
patrol87
posiziona bene la dima sulla carrozzeria,,, altrimenti ti trovi con qualche buco di troppo sulla fiancata.... proprio come ha fatto un mio amico ;)
valerio
Ok...come primo consiglio è già incoraggiante... :o
vale
Sigilla bene le giunte senza elemosinare sul silicone o qualsiasi cosa vuoi usare! Controlla sempre 3 volte prima di bucare.
valerio
Mah... pensavo di usare un sigillante per tubi dell' acqua, in giro non si trova magari una breve guida su come fare esattamente?
vale
patrol87
non è difficile se hai un pò di pratica e qualche attrezzo... basta che posizioni la dima con del nastro in modo che non si muova, poi con una punta piccola ti fai il pre foraggio dei centri foro e poi buchi con le punte richieste e con una bella fresa a tazza per il tubo..
come sigillante puoi usare anche un buon silicone... ma forse anche quello che dici tu va bene... se vuoi esagerare sigilli con dei prodotti per la nautica....
valerio
...grazie, indosso la tuta ed incomincio... spero di fare un bel lavoro! :o
vale
carlo gr
due foto...ti posso essere utili
valerio
Grazie per le foto, ma ora sono al problema di come smontare il corpo del filtro aria, ho tolto 3 bulloncini che prendono su una staffa sotto al condotto (sotto al debimetro) ma non si muove....
vale
Y61_man
io li ho distrutti per farlo uscire......in teoria dopo tolti i bulloni sotto devo spingerlo in avanti o indietro e poi tirarlo
Immagine RD28ti POWER!! :)
valerio
fatto! è stat più lunga di quanto pensassi ma è andata bene alla fine. Grazie per gli aiuti.
vale
