Ciao a tutti,
Ho testata nuova di 10.000 KM
Può essere che dopo il normale riscaldo, mettendo in moto, mi lampeggia la spia candelette per tipo 4 minuti se una delle candelette risulta rotta?
In caso contrario... cosa potrebbe essere?
Grazie dell'aiuto ragazzi
Lampeggio spia candelette
ciao, di che auto stiamo parlando? comunque puo' lampeggiare a causa di una candeletta bruciata o del modulo di preriscaldo che a seconda dell'auto puoi leggere il difetto in diagnosi presso qualsiasi officina, comunque il consiglio è di controllare prima le candelette in un modo molto semplice se l'auto non è troppo recente, levi lo spinotto sopra la testa della candeletta, prendi un filo di rame e fai ponte dal positivo della batteria alla testa della candeletta ATTENZIONE devi solo sfiorare per un minimo istante la testa della candeletta e vedi se fa una piccola scintilla se la fa la candeletta è buona altrimenti è da buttare, il consiglio che ti do è che se una è bruciata cambiale tutte per una resa più equilibrata del motore. ATTENTO a non toccare con il filo che parte dal positivo altre parti metalliche del motore altrimenti rischi di fare guai
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Nel Patrol GR. Spia lampeggiante segnala: anomalia sistema di preriscaldo candelette.
