Pagina 7 di 16
Inviato: 22 luglio 2012, 20:13
da AnToNiO
gilgil ha scritto:AnToNiO ha scritto:Io sono sempre dell'idea che un jk rubicon è la migliore scelta, hai un mezzo comodo moderno ma che all'occorrenza si rivela un vero fuoristrada, usato con 18-20000 euro si trova...
Indubbiamente, ma come detto sopra tra mezzo gomme (e sul JK puoi omologare le 36!) cerchi e rialzo hai speso in tutto minimo 25000 € , se riesci a spendere una cifra così senza nulla togliere alla famiglia ok, altrimenti noi comuni mortali al massimo fra tutto dobbiamo/possiamo spenderne al max 10/12mila, quindi il Rubicon non si prende
Naturalmente dipende dal budget a disposizione e da cosa si cerca, un unico mezzo per tutto, o uno per fare offroad e uno da usare tutti i giorni, alla fine 25000€ li spendi lo stesso
Inviato: 22 luglio 2012, 22:35
da titohill
Inviato: 22 luglio 2012, 22:56
Ma compratevi una bella panda sisley 4x4!!!!
Inviato: 22 luglio 2012, 23:46
da Y61_man
ahahaha tamarro?? chi non la vorrebbe tutta quella potenza? immaginatelo preparato e passo corto con 250 cv (di serie)
Inviato: 23 luglio 2012, 9:02
da bravomauro
[quote="titohill"]Che gli avete fatto a quel G!?!
Ti spiego.Titohill:Rottura(incrinatura) della testa tra valvola di scarico e precamera.Rimedio:sostituzione del pezzo.Costo ricambio nuovo 2.000,00 Euro.
Guasto ricorrente nel modello 350 TD,ricambio al limite dell'introvabile!!!!!!!!!!!!!!
Ecco,Titohill ,come vedi,quando si parla di miglior fuoristrada,gratta-gratta ne vengono fuori di cose!!!!!!!!!!!!
un saluto a tè e alla bellissima Sicilia
a presto
Inviato: 23 luglio 2012, 10:47
da titohill
bravomauro ha scritto:titohill ha scritto:Che gli avete fatto a quel G!?!
a presto
infatti è proprio quello il motivo per cui non ho mai avuto un Mercedes, sebbene ne apprezzi le doti in fuoristrada....
Inviato: 23 luglio 2012, 11:09
da giacomo86rc
Secondo me il miglior fuoristrada proprio per questo motivo non può avere meno di 30anni di progettazione!!
Non scherziamo dai... 2000 euro..
Inviato: 23 luglio 2012, 11:23
da frenki
Secondo me i fuoristrada migliori sono 2.. defender e patrol,ma ache il resto della ciurma, ci mancherebbe, hanno le loro belle qualità. Il patrol parte avvantaggiato per la sua ormai nota robustezza.. ci spendi poco e va subito alla grande.. pecca un po per le dimensioni e per il suo bel culone.... Ma se si ha un po di disponibilità $, il defender è un mezzo spettacolare, non lo fermi piu, ha dato sempre spettacolo in ogni uscita.. questo è una mio parere, non posseggo e non ho provato il brivido dell'on-board di questi 2 mezzi.. parlo semplicemente da spettatore sempre con la bava alla bocca
Inviato: 23 luglio 2012, 23:18
titohill ha scritto:bravomauro ha scritto:titohill ha scritto:Che gli avete fatto a quel G!?!
a presto
Del G
NON si compra il 350TD! Si compra il 300TD.
Inviato: 23 luglio 2012, 23:32
da bravomauro
Del G
Che monta la stessa-uguale-identica-difettosa,testa!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 23 luglio 2012, 23:40
Beh, troppi si sono lamentati nel tempo del 350, ma non lo stesso del 300. Mac saprà di sicuro le motivazioni.
Inviato: 23 luglio 2012, 23:43
da Ale KZJ
GN71 ha scritto:Beh, troppi si sono lamentati nel tempo del 350, ma non lo stesso del 300. Mac saprà di sicuro le motivazioni.
se poi trovi il 300 6 cilindri fai 13
Inviato: 24 luglio 2012, 0:01
da bravomauro
Certo Gn 71,hai perfettamente ragione,volevo solo precisare.se però elabori il 300(ovviamente parliamo del 6 corri gli stessi rischi del 350,
é faticoso ammetterlo ,ma Mercedes con quel tipo di testa ha cannato di brutto!!!!!!!!!!
Inviato: 24 luglio 2012, 0:32
da mac
Neanche da lontano!
Gli mancano 12 valvole ed un albero a camme!
e non è poco!
la testa del 350 (che è 12 valvole e con un solo albero a camme) è uguale ("quasi" uguale, visto che il "categorico" del ricambio non lo è) a quella del "vecchio" 6 cilindri TD 3000cc (con potenze variabili tra i 143 e i 150cv), anch' esso afflitto (anche se un pò meno) da problemi di "crepe", ma MAI MONTATO su un G (ovviamente intendo da "mamma MB"), ma solo su berline (serie W124 e W140 cioè classe E ed S).
entrambi i motori erano indicati con la sigla OM 603, in quanto a parte alesaggio e corsa erano molto simili, anche nei cavalli: la differenza infatti era minima.
Cosa diversa invece l'OM606 (da notare la sigla diversa) 3000cc TD con 177cv, 6 cilindri in linea con testa 24 VALVOLE e BIALBERO montato anche nei G (il GTD300)
Nei 24 valvole non sono mai stati riscontrati problemi cronici nelle teste anche quando vengono "chippati".
re
Inviato: 24 luglio 2012, 0:57
da bravomauro
Neanche da lontano!
e non è poco!
Precisazione esatta,puntuale e doverosa,anni '95 o '96 .Io facevo riferimento al motore300 td che come ho specificato monta la stessa testa,e spesso impiegato con la convinzione che dia meno problemi :.Colgo l'occasione per chiederti se sai dove reperire una testa buona e pressata,qui non si trova nulla e anche Adelmo(off.Caba)ne è sprovvisto.
se ti è possibile te ne sarei molto grato
ciao e a presto.
