Pagina 6 di 9
Re: Eccolo il cucciolotto, Patrol TR Safari 2.8
Inviato: 1 ottobre 2015, 11:31
da Ale-b12r
Enforcer ha scritto:Non ha la turbina a chiocciola, ma il compressore volumetrico, funziona con il motore non con i gas di scarico
Il supporto non l'ho preso da nessuna parte, é giá attaccato all'antenna di serie
Posteresti una foto del compressore volumetrico, dalla foto a cofano aperto sul topic vedo solo i collettori con l'espansione del turbo
Inviato: 1 ottobre 2015, 19:27
da Enforcer
Inviato: 1 ottobre 2015, 19:38
da Ale-b12r
ahahahaha eh si il compressore volumetrico ha un'altra cinghia collegata all'albero motore che lo aziona e tutto un meccanismo che di solito si trova sopra il motore (proprio perchè deve essere collegato direttamente con questa cinghia) Di solito lo montano sui grandi V8 americani e poggia sopra i collettori di aspirazione nella V del motore..........., per dirti l'interceptor di mad max il 1° ed in genere le macchine americane con la meccanica fuori dal cofano tipo la macchina nera di dominic toretto nel 1° fast and furios hanno il compressore volumetrico.
In generale sui diesel non si vedono (forse c'è un modello di mercedes g che lo monta ma non sono sicuro) insomma coi diesel si va di turbo!!!!
Certo un Patrol col volumetrico sarebbe spettacolare!!!
Inviato: 1 ottobre 2015, 20:04
Su un proto potrebbe anche essere adottato.
Inviato: 1 ottobre 2015, 20:55
da Enforcer
Guardate che io sono pazzo
Mi toccherà informarmi su questo compressore volumetrico, il cofano da tagliare si trova facilmente, sapete se una normale officina può istallare il suddetto compressore? Posso abbinarlo alla turbina normale?
Ha dei reali vantaggi?
Inviato: 1 ottobre 2015, 21:06
L'abbinamento non credo sia possibile, un'officina dovrebbe creare dei collettori adatti e anche il supporto, un lavoro un po particolare, soprattutto per i condotti da realizzare.
Inviato: 1 ottobre 2015, 21:50
da Ale-b12r
No ma sui diesel è molto meglio il turbo rispetto al volumetrico, se avevi un v8 americano sotto allora si faceva ma è un'elaborazione da pioniere e neanche si sa se poi vada bene. Al limite si può mettere un sistema di doppia turbina, intercooler e tutto il ben di dio, lo sai poi fa i buchi per terra...... certo per elaborazioni di questo genere solo i kit costano sui 4/5 mila euro non so se ne vale la pena......
Se non ti interessa dei consumi la soluzione più economica è una turbina a geometria variabile (tipo quella del dayli per capirci) adattata sul patrol e prendi un sacco di cavalli.......
Sappi che però se inizi col motore non finisci più, ottieni tanti cavalli ma l'affidabilità viene meno un pezzo per volta
Se vuoi la potenza vera sarebbe da swapparci sopra un jeep 5.2 v8 che si trovano relativamente a poco
e sono robusti
Inviato: 1 ottobre 2015, 21:58
da Ale-b12r
Inviato: 1 ottobre 2015, 22:52
da Enforcer
Hum progetto troppo oneroso mi sa, la geometria variabile che problemi può comportare a livello di affidabilità e stress motore?
Il V10 è una figata, però poi lo stipendio posso farlo accreditare direttamente sul CC del benzinaio
Comunque come motore non voglio andare sui benzina, il diesel mi da più sicurezza
Al massimo in futuro posso pensare a prendere il 3.3
Inviato: 2 ottobre 2015, 18:54
da Enforcer
Per lo scarico diretto oggi ho parlato con un meccanico di fiducia della caserma, deve vedere il sotto della macchina e mi fa sapere se mi conviene o no mettere lo scarico diretto, nel senso se si riesce a matenere una certa compressione con una serpentina o cose varie, altrimenti me lo ha sconsigliato, si perde troppo ai bassi
Per il volumetrico mi ha detto che con un motore che ha comunque i suoi chilometri ( più di 200.000 ) non conviene, si rischia di stressarlo inutilmente
Inviato: 2 ottobre 2015, 22:43
da Ale-b12r
Concordo pienamente col meccanico!!
lascia il motore così un bell'assetto le gomme tacchettate che hai preso e fallo urlare ne fango
Inviato: 3 ottobre 2015, 0:28
da Enforcer
Porca Eva per le gomme sto rosicando come un maiale, sono ormai due mesi e ancora niente
Inviato: 3 ottobre 2015, 14:22
da Ale-b12r
A me le ziarelli sono arrivate in 3 giorni...... Se non gli hai già dato i soldi ordinale o da ziarelli o da Malatesta non da piccoli costruttori........
Inviato: 3 ottobre 2015, 14:40
da ferdipajero88
Ale-b12r ha scritto:A me le ziarelli sono arrivate in 3 giorni...... Se non gli hai già dato i soldi ordinale o da ziarelli o da Malatesta non da piccoli costruttori........
Ottimo consiglio Ale...anch'io,cioè il mio gommista,le ha ordinate da un notissimo costruttore serio delle mie zone(tessilgomma,non so se conoscete)ordinate giovedì pomeriggio...martedì mattina montate...
Inviato: 3 ottobre 2015, 14:56
da Ale-b12r
Si si conosco mi pare tra quelli grandi ci siano pure insaturbo e pneus ovada (ma tutti dicono che le ziarelli sono le migliori) e anche dalla mia esperienza lo posso confermare...... Adesso ci sono molti che le vendono sui gruppi fb ma secondo me è meglio un produttore grande ed affermato
