Vernici protettive
Cao Beppe,il cofano del gr y60 è abbastanza grande circa cm 120x140,ma non so il peso xchè non l'ho mai smontato ma ti assicuro che è tanto e di conseguenza sarebbe tanto anche il risparmio se costruito in carbonio o anche in vetroresina.Per quanto riguarda le caratteristiche,credo che una certa robustezza sia obbligatoria,puo' sempre capitare x un motivo o l'altro di sedersi o addirittura salire sul cofano specialmente in fuoristrada,sapere di non poterlo fare sarebbe una limitazione. Beppe io non ho nessuna fretta,il mio cofano è al suo posto,non è incidentato e non ha ruggine passante,credo.Come ti avevo scritto mi farebbe piacere averlo in carbonio o in altro solo x il peso,certamente il lavoro è impegnativo , ma orientativamente un cofano cosi cosa verrebbe a costare ? Ciao
Per il discorso del cofano in vetroresina io ci stavo già pensando.....visto che ho già fatto i parafanghini sul mio Y61 e posso dire che sono venuti una meraviglia,sembrano originali ma sono molto più robusti. Appena avrò un pò di tempo farò il cofano e vedremo come viene.........
Ciao Alias,quando lo farai ce lo farai sapere vero?Lo fai da te o lo fai fare?Io spero che Beppe possa farmelo,possibilmente in carbonio,sara' piu' caro ma anche piu' leggero, il fine è quello.Purtroppo i modelli sono diversi,xchè si poteva utilizzare lo stesso stampo.L'idea l'ho avuta da poco e spero di poterla realizzare. Ciao
Certo,ma prima devo vedere se conviene farlo in vetroresina o in carbonio...........vedendo facendo.............rob ha scritto:Ciao Alias,quando lo farai ce lo farai sapere vero?Lo fai da te o lo fai fare?Io spero che Beppe possa farmelo,possibilmente in carbonio,sara' piu' caro ma anche piu' leggero, il fine è quello.Purtroppo i modelli sono diversi,xchè si poteva utilizzare lo stesso stampo.L'idea l'ho avuta da poco e spero di poterla realizzare. Ciao
rob,non mi ero accorto che avevi risposto...
e bhe le misure sono considerevoli, diciamo che un cofano che deve tenere un carico di 80-90km non è poco...
sono da studiare bene gli spessori e le nervature...
quando vado a rifornirmi di materiale mi faccio dire se hanno delle tabelle di carico strutturate in base ad uno strandard di realizzazione...
alias, di che spessore hai realizzato i parafanghini? che tipo di tela hai utilizzato?
ciao
beppe
ciao
beppe
Verniciatura Chassis, Rollbar e rollcage con Steel-It.
Qualcuno ha provato a verniciare il rollbar e/o rollcage con lo spray Steel-it distribuito da http://inoxpaints.com ? Ho visto che in america va fortissimo https://www.instagram.com/steelitcoatings
https://www.youtube.com/watch?v=LnLSHVQobHo
