mmmm... missione pericolosa?IL KAMIKAZE ha scritto:Stasera vedo di quanti gradi è anticipato, se non basta, sposto di un dente la distribuzione.....
montaggio pompa meccanica sul patrol gr y61 2800cc
gil dipende quale si sposta puo essere una missione pericolosagilgil ha scritto:mmmm... missione pericolosa?IL KAMIKAZE ha scritto:Stasera vedo di quanti gradi è anticipato, se non basta, sposto di un dente la distribuzione.....
Nel senso; il motore è in grado di supportare queste sollecitazioni?michele4x4 ha scritto:gil dipende quale si sposta puo essere una missione pericolosagilgil ha scritto:mmmm... missione pericolosa?IL KAMIKAZE ha scritto:Stasera vedo di quanti gradi è anticipato, se non basta, sposto di un dente la distribuzione.....
tranquillo gil,anticipata di un dente non parte.........tutta anticipata tramite le asole gracchia un po'................gilgil ha scritto:Nel senso; il motore è in grado di supportare queste sollecitazioni?michele4x4 ha scritto:gil dipende quale si sposta puo essere una missione pericolosagilgil ha scritto: mmmm... missione pericolosa?
in che senso livio?non ho capito la domanda............livio ha scritto:ma senza il potenziometro, cambia l'erogazione del motore?
detto da kami controlla l'egr nel gr y60.....................livio ha scritto:mi sono espresso male... mi chiedevo cosa controlla questo potenziometro.. che funzione ha.
Esatto, è per il controllo dell'EGR, quindi sto potenziometro puoi trovarlo o no, sia su TR che su Y60, se dotati o meno dell'EGR; tradotto, vuol dire che ci sono TR con l'EGR e GR senza, dipende dall'anno di produzione e dal mercato di destinazione: solitamente i modelli destinati al mercato tedesco, paese più restrittivo in materia di emissioni, avevano l'EGR, anche nell'89......cicciosr ha scritto:detto da kami controlla l'egr nel gr y60.....................livio ha scritto:mi sono espresso male... mi chiedevo cosa controlla questo potenziometro.. che funzione ha.
In ogni caso il montaggio della pompa meccanica nell'Y61 2.8 questo potenziometro non serve, infatti nella pompa che ho usato io c'era e l'ho tolto....
allora la pomapa per il gr y61 3000?? sapete quale si puo montare??
Qualcuno ha messo una pompa meccanica nello ZD30 ma è un lavoraccio e secondo me del tutto superfluo dato che con una buona rimappatura si ottengono ottimi risultati....zuky81 ha scritto:allora la pomapa per il gr y61 3000?? sapete quale si puo montare??
kami che pompanti e testina hai messo? io sapevo che andavano bene quelle del bmw 525 tds il 6 cilindri (però no il common-rail) le versioni più vechiotte...quanto si sono presi per fare il lavoro? tutto compreso
I pompanti non so, la testina è da 12 presa dalla pompa dell'Eurocargo, presumo anche i pompanti..... Tutto il lavoro di montaggio e adattamento l'ho fatto io, poi ho portato il GR dal pompista per le regolazioni che ha nuovamente smontato la pompa dal motore per revisionarla e cambiare i componenti....alla modica cifra di 800 euri.....e il risultato non mi piace per niente.....tornerò sicuramente al vecchio amore, dalle parti di Gela......tsunami86 ha scritto:kami che pompanti e testina hai messo? io sapevo che andavano bene quelle del bmw 525 tds il 6 cilindri (però no il common-rail) le versioni più vechiotte...quanto si sono presi per fare il lavoro? tutto compreso
il pompista di dove è quello che ti ha fatto il lavoro ora? avevi parlato se non sbaglio di uno vicino acireale? a me ne hanno consigliato uno che dicono che è bravissimo ed infatti mi aveva proprio detto di cercare la testina dell'eurocargo, ma in questo momento non mi ricordo il nome...domani gli ridomando ad un mio amico...la testina l'hai comprata nuova? a che prezzo?
un'altra cosa per anticipare la pompa avevi parlato di spostare un dente nella puleggia della pompa, e la posizione dell'asola di dietro che normalmente si usa per anticiparla l'hai portata nella posizione originale o l'hai anticipata pure da li? te lo chiedo perchè anche il mio con la pompa ritarata spinge forte solo dopi i 2000 e prima va sotto coppia e muore
