ho gia delle ottime Geolandar in garage anche se sono 235 dovrebbero andaresuzuki413 ha scritto:beh certo, pensa all'assetto adesso, tanto siamo in estate e le gomme tassellate non ti serviranno tanto...knot_man ha scritto:Lo so infatti dovro cercare un bel disegno e una buona misura ora la priorità è il rialzo poi vedrò
Preparazione Patrolone
- Y61_man
- Advanced Member
RD28ti POWER!! - Y61_man
- Advanced Member
Raga oggi girando su offroadcity ho notato questo tipo di rialzo +5 cm mediante biscottini allungati
http://www.offroadcity.net/index.php?pa ... t&Itemid=1
volevo sapere
Se io compro sti biscottini con le balestre originali posso montare gli ammortizzatori +5cm che mi sono arrivati?
Grazie
volevo sapere
Grazie
RD28ti POWER!! Se condo me no!.knot_man ha scritto:Raga oggi girando su offroadcity ho notato questo tipo di rialzo +5 cm mediante biscottini allungati
volevo sapere
Grazie
Se i biscottini che intendi acquistare sono "solo" più lunghi degli originali di 5 cm non avrai un uguale aumento di altezza, in quanto la loro posizione non è verticale.
Potresti ottenere tale aumento con biscottini ancora più lunghi rispetto gli originali
Tieni però presente che la lunghezza dei biscottini è in "funzione" della lunghezza delle balestre, in quanto servono a permettere alla balestra di "allungarsi" il tanto necessario quando va in compressione.
Biscottini più lunghi su una balestra non proporzionata, tenderanno a snervarla, in quanto la "forzeranno" in maniera anomala nella fase di compressione.
In parole povere corri il rischio di trovarti con le balestre "piatte" in poco tempo
bei cerchi, sembrano robusti
Come cerchio è molto bello, io li avevo montati con le 35 ma dopo poche uscite si sono rovinati. Ma li hai presi da traction4x4? Cmq sono belli vedrai appena li monti. Ciao
