GOMME PER PATROL: BFG mud terrain o GY Wrangler mud terrain?
multa,e ritiro della carta di circolazione
Così è la vita...IL KAMIKAZE ha scritto: GN, Chi troppo, e chi niente.....![]()
......e cacchio.........allora montiamo le 44" ......e che non se ne parli piùciccio03 ha scritto:Cambiando la larghezza della gomma la cifra nel verbale...è la stessa!.....IL KAMIKAZE ha scritto:Posso dirti, da possessore di 10.50, che è una misura sottodimensionata per la mole del GR; la larghezza perfetta è la 12.50 che sara' la prossima che adottero'! Tanto, o 10.50 o 12.50, ti troverai sempre con le ruote di fuori e una carreggiata troooppo larga.....
- cocorico
io monto tutto lowells tranne kaster kit e piastre riduttore posso dirti per mia esperienza che e una favola.Poi per le gomme puoi mettere quelle che vuoi hai il fuoristrada x eccellenza per cui non hai problemi
(( NISSAN-SPORT & ADVENTURE ))) OFF-ROAD SCHOOL By Emilio
Se Hai Un dubbio Accellera!!!!!
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
...tanto per curiosità ragazzi ma le 33X12,50 a che misura possono corrispondere in misura europea? e le 32X11,50?...Grazie tante ed
DI BUONA PASQUA A TUTTI!!!
Secondo le tabelle alle 33x12.50 dovrebbero avvicinarsi le 285x75x16, attenzione però che le 33" le trovi per il cerchio da 15". La differenza in diametro è a favore delle 33" per circa 1/2 cm, più larghe le 33 di un pelino....PATROL Y 61 ha scritto:...tanto per curiosità ragazzi ma le 33X12,50 a che misura possono corrispondere in misura europea? e le 32X11,50?...Grazie tante edDI BUONA PASQUA A TUTTI!!!
Le 32" invece alle 265/75x16, con diametro di circa 1 cm superiore nelle 32". La larghezza è facile da calcolare, e quindi le 32x11.50 dovresti trovarle un po' più larghette.
Tra le 32 e le 33 il prenderei le seconde, la 32 mi pare una misura "streuza"
Dovresti scegliere se vuoi montare un cerchio da 15 o da 16.
Per le ricoperte è tutto un quiz, ma si potrebbe chiedere alla Ditta che te le vende qual'è il diametro.
Un pollice equivale -come già detto- a 2,54 cm. L'altra misura è espressa in mm.
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
...ma considerandone sempre un uso abbastanza stradale mi consigli sempre le 33" 12.50?...Perdo qualcosa in potenza o cambia in parte la rapportatura delle marce?
Un Patrol che perde in potenza????
Vai pure tranquillo!!!!
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
...Ciao ragazzi...ho contattato il CETOC per vedere se fosse possibile omolgare per il mio Patrol le 33" 12.50 R 15 od in caso le 285/75 R16 ( c'è un ragazzo al quale gliele hanno omologate...mi ha pure fatto vedere la foto del nullaosta!!
...Cmq la mia domanda è, se dovessero accettarmi l'omologazione per le 33 " 12.50 oltre al kit di rialzo +6 dovrei pure fare un body lift per far si che non tocchino da qualche parte?!
Fatti fare una copia del nullaosta e la conservi, a scanso di equivociPATROL Y 61 ha scritto:...Ciao ragazzi...ho contattato il CETOC per vedere se fosse possibile omolgare per il mio Patrol le 33" 12.50 R 15 od in caso le 285/75 R16 ( c'è un ragazzo al quale gliele hanno omologate...mi ha pure fatto vedere la foto del nullaosta!!...Cmq la mia domanda è, se dovessero accettarmi l'omologazione per le 33 " 12.50 oltre al kit di rialzo +6 dovrei pure fare un body lift per far si che non tocchino da qualche parte?!
Quando decisi di mettere le 35", e prima di comprarle, me le prestarono per provarle (ciccio03 ne sa qualcosa
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
ah allora aspetto vediamo che mi dice anche se il fatto di avere a disposizione una misura uguale prima di comprarle sarebbe comodo!...Per quanto riguarda il nullaosta certo lo conserverò anche se per quanto mi hanno detto mi mandano proprio il talloncino dell'avvenuta omologazione da applicare sul libretto...speriamo che sia fattibile!!
PATROL Y 61 ha scritto:ah allora aspetto vediamo che mi dice anche se il fatto di avere a disposizione una misura uguale prima di comprarle sarebbe comodo!...Per quanto riguarda il nullaosta certo lo conserverò anche se per quanto mi hanno detto mi mandano proprio il talloncino dell'avvenuta omologazione da applicare sul libretto...speriamo che sia fattibile!!
Io ho dovuto fare una trafila estenuante, compreso collaudo alla MCTC.
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
...si almeno per quello che mi hanno detto!!
ciao, patrol y61 fammi sapere perchè io dal cetoc sono riuscito ad avere solo il nulla osta per paraurti snorkel verricello mentre per le gomme con sole 95 eurini mi mandano il nulla osta per le 235/85 r16 niente di più quindi tienimi infarmato perchè vorrei le 35 ma almeno le 33. Ciao e buona fortuna.
PS per il talloncino direttamente dal cetoc mi sembra mooooolto difficile perche devi fare il collaudo alla mctc portando i nulla osta,cmq attendo risp ciao
