Pagina 3 di 3
Inviato: 2 giugno 2012, 10:24
da vitara95
badboy ha scritto:
vitara95 ha scritto:A questo punto la questione è: pressione delle gomme, scelta del rapporto giusto, tecnica di guida
pressione delle gomme... 2.2
rapporto: 1° con ridotte inserite
tecnica di guida: da totale neofita
presione anche 0,8 o meno a seconda del tipo di gomme
rapporto, a seconda delle caratteristiche del cambio, anche seconda lunga (con il mio vitara con ruote di diametro maggiorato devo usare la seconda ridotta se no non si muove!)
guida "allegra"!
Inviato: 2 giugno 2012, 11:03
da badboy
guida "allegra"!
ok riproverò oggi pomeriggio sullo stesso tratto, ma questa volta faccio venire un'amico con un trattore (che lo ha parcheggiato li a due passi in una rimessa di barche) almeno vado sul sicuro :D
Inviato: 2 giugno 2012, 16:38
da vitara95
Inviato: 4 giugno 2012, 12:01
da vitara95
badboy ha scritto: pressione delle gomme... 2.2
guida "allegra"!
Com'è andata?
Inviato: 4 giugno 2012, 18:28
da badboy
non c'era la possibilità di avere il trattore a disposizione e non mi sno azzardato nemmeno a sporcare le gomme.... :roll:
Inviato: 4 giugno 2012, 21:57
da mac
Io ho avuto un suzukino 410;
su sabbia con gomme a 0.6 /0.8 e con la trasmissione ovviamente funzionante :) non c'era sabbia che potesse neanche vagamente "impensierirlo": neanche ad impegnarsi (curve strette partenze e fermate continue) c'era verso di farlo insabbiare.
Non credo che un qualunque ML possa fare altrettanto
"Sono riuscito" ad incasinarmi solo una volta: ma praticamente subito dopo una mareggiata si erano create delle specie di "sabbie mobili" che lo hanno "inghiottito" di botto fino al telaio.
piccola rivincita..
Inviato: 5 giugno 2012, 0:36
da badboy
questa sera sono uscito insieme ad un'amico che ha preso da pochissimo un bel suzukino, con le balestre sopra i ponti, motore 1300 e 2 carburatori doppio corpo e devo dire che è andata un po meglio della volta precedente... sono riuscito a scendere in spiaggia ed ho avuto pochi problemi, solo che si sente che il motore stenta un po...
Re: piccola rivincita..
Inviato: 5 giugno 2012, 19:39
da the Saw
badboy ha scritto:questa sera sono uscito insieme ad un'amico che ha preso da pochissimo un bel suzukino, con le balestre sopra i ponti, motore 1300 e 2 carburatori doppio corpo e devo dire che è andata un po meglio della volta precedente... sono riuscito a scendere in spiaggia ed ho avuto pochi problemi, solo che si sente che il motore stenta un po...
:OK!
