che figura di mxxxa
vitara95
badboy ha scritto:
vitara95 ha scritto:A questo punto la questione è: pressione delle gomme, scelta del rapporto giusto, tecnica di guida
pressione delle gomme... 2.2
rapporto: 1° con ridotte inserite
tecnica di guida: da totale neofita
presione anche 0,8 o meno a seconda del tipo di gomme
rapporto, a seconda delle caratteristiche del cambio, anche seconda lunga (con il mio vitara con ruote di diametro maggiorato devo usare la seconda ridotta se no non si muove!)
guida "allegra"!
badboy
guida "allegra"!
ok riproverò oggi pomeriggio sullo stesso tratto, ma questa volta faccio venire un'amico con un trattore (che lo ha parcheggiato li a due passi in una rimessa di barche) almeno vado sul sicuro :D
vitara95
badboy ha scritto: pressione delle gomme... 2.2
guida "allegra"!
Com'è andata?
badboy
non c'era la possibilità di avere il trattore a disposizione e non mi sno azzardato nemmeno a sporcare le gomme.... :roll:
mac
Io ho avuto un suzukino 410;
su sabbia con gomme a 0.6 /0.8 e con la trasmissione ovviamente funzionante :) non c'era sabbia che potesse neanche vagamente "impensierirlo": neanche ad impegnarsi (curve strette partenze e fermate continue) c'era verso di farlo insabbiare.
Non credo che un qualunque ML possa fare altrettanto
"Sono riuscito" ad incasinarmi solo una volta: ma praticamente subito dopo una mareggiata si erano create delle specie di "sabbie mobili" che lo hanno "inghiottito" di botto fino al telaio.
badboy
questa sera sono uscito insieme ad un'amico che ha preso da pochissimo un bel suzukino, con le balestre sopra i ponti, motore 1300 e 2 carburatori doppio corpo e devo dire che è andata un po meglio della volta precedente... sono riuscito a scendere in spiaggia ed ho avuto pochi problemi, solo che si sente che il motore stenta un po...
the Saw
badboy ha scritto:questa sera sono uscito insieme ad un'amico che ha preso da pochissimo un bel suzukino, con le balestre sopra i ponti, motore 1300 e 2 carburatori doppio corpo e devo dire che è andata un po meglio della volta precedente... sono riuscito a scendere in spiaggia ed ho avuto pochi problemi, solo che si sente che il motore stenta un po...
:OK!
Torna a “Area 4x4”
