batteria supplementare
Bene bene! Quoto quanto detto dal nostro caro Carbys, ma c'è una verità anche in quello che dice Gilgil.
Per farla più chiara:
- nel collegmento in parallelo la tensione (cioè i Volt) è uguale a quella di una sola batteria, cioè 12V, ma l'intensità della corrente ( Ampère) si somma. Due batterie da 12V e 100 Ah sono come una batteria da 12V e 200 Ah>>> quindi si possono collegare accessori per un utilizzo più duraturo, o collegare un maggior numero di accessori;
- nel collegamento in serie la tensione si somma ma l'intensità rimane uguale a quella di una sola batteria: Quindi le stesse due batterie di prima risultano uguali ad una batteria da 24V e da 100 Ah.
Quel che dice Giuliano è vero, ed è il motivo per cui si consiglia il montaggio di batterie della stessa marca, dello stesso amperaggio, e possibilmente (cosa da non sottovalutare) della stessa data di fabbricazione; quest'ultima motivazione è data dal fatto che le batterie tendono a perdere la loro efficacia con il tempo.
In tutto questo "manicomio" è necessario capire, a mio avviso, quanto segue:
- il simbolo Ah, si legge Ampère/ora, e l'alternatore da da 55 o da 80 Ampère carica quella intensità per ogni ora di utilizzo: Lo stesso dicasi per il consumo di un accessorio come il verricello (gli altri mi sembrano trascurabili, come consumo);
- il dato di fatto che gli alternatori montati su un veicolo hanno una potenza (se così possiamo definirla) inferiore a quella della batteria di serie (nella maggior parte dei casi), significa che se se ne montasse uno di capacità maggiore della batteria si rischierebbe (teoricamente) l'ebollizione fino allo scoppio della batteria stessa. E' vero che poi entra in funzione il regolatore di tensione, ma una cosa è la tensione e altra è l'intensità.
Chi monta alternatori aggiuntivi o alternatori più grossi, di regola lo fa perché ha vetture a 12V e batterie collegate in parallelo, vuoi per uso agonistico o per necessità di collegare molti accessori;
- se ne deduce che si potrebbe, volendo, fare un calcolo dei consumi dei vari servizi collegati e regolarsi di conseguenza.
Una parametro da tenere in considerazione è la temperatura esterna. Questo forse a noi interessa poco, tutto sommato, ma quel poco è bene saperlo:
la temperatura ottimale per l'utilizzo delle batterie è di circa 27°C, in questo caso se la batteria è nuova ed è una 100 Ah, eroga 100 Ah; la stessa batteria a 0°C eroga circa il 68% ...quindi 68 Ah, e a -20°C ne eroga 18 !! Quindi...occhio!
Inoltre, la durata della batteria non si valuta soltanto in anni, ma principalmente in cicli di ricarica (e questo lo sappiamo che succede anche nelle batterie dei cellulari). Ergo, chi usa tanto il verricello mette sotto sforzo la/le batteria/e di più di chi va soltanto ai Tour Enogastronomici.
... in questo momento non mi viene altro in mente...
Alias24
Ottima spiegazione Pippo, sempre preparato... :smile: :smile: :smile:
ImmagineImmagine
:smile: Superpippo !!
Alias24
gilgil ha scritto:Alias ma tu che batterie hai e che alternatore, è maggiorato? nel tuo caso monterei due alternatori o uno maggiorato, due batterie optima da 100 A con i giusti cavi dimensionati e swicher manuale, e non hai problemi,
Allora ho lasciato l'alternatore orig. visto che fino ad Ora non ho avuto problemi. Poi come batterie ho lasciato per adesso una classica 100 A per l'avviamento ma che devo sostituire con una optima come la 2 che ho montato per il verro e i vari accessori. Solo che devo montare il separatore di carica perché in questo momento stanno lavorando insieme e la cosa non mi piace.
Per adesso voglio montare questo separatore di carica e appena possibile montare la 2 optima e mettere tutto in regola
ImmagineImmagine
Allora per un uso gravoso che hai in mente farei:
sostituzione alternatore con uno piu potente del 50% è sufficente, due batterie Optima da 100Ah, dubito che nel cofano trovi spazio per la seconda batteria quindi dovrai bloccarla nel bagagliaio e usare dei cavi anche piu grossi di quelli che hai per via della lunghezza fino al bagagliaio, uno swicher manuale rotativo se trovo foto la posto, ma è molto semplice, misura 10 x 10 cm e puoi montarlo sotto il cruscotto a portata di mano, puoi a piacimento usare batteria A oppure B oppure A+B quast'ultima possibilità la userai solo quando usi il verro per avere il massimo di energia, ricorda che un uso intensivo delle batterie col verro, anche se non è il tuo caso, deteriora precocemente le batterie, ricorda inoltre che le batterie ti danno uno spunto iniziale, ma senza alternatore rinforzato il verro lo usi al minimo delle possibilità, anche meno di come pronosticato dal buon GN
In conclusione no alternatore rinforzato, no party
Alias24
Grazie per i consigli. Appena posso allora monto un alternatore più potente. Per quanto riguarda la 2 batteria è già montata nel vano motore ci entra perfettamente cmq qualche consiglio dove prendere un alternatore? Grazie.
PS: Spero che queste info siamo utili non solo a me ma anche ad altri... :) :) :)
ImmagineImmagine
Dabx
GN71 ha scritto:... in questo momento non mi viene altro in mente...
e ti pare poco :o :o :o :o
ottima delucidazione GN71 :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Alias24 ha scritto:Grazie per i consigli. Appena posso allora monto un alternatore più potente. Per quanto riguarda la 2 batteria è già montata nel vano motore ci entra perfettamente cmq qualche consiglio dove prendere un alternatore? Grazie.
Per l'alternatore di sicuro da un demolitore, ma essenziale è conoscere prima le caratteristiche del proprio in Ah di carica, e dei veicoli che devi andare a cercare, penso per trasporto medio/leggero
GN71 ha scritto:Bene bene! Quoto quanto detto dal nostro caro Carbys, ma c'è una verità anche in quello che dice Gilgil.
:asleep Pippo! Sii succinto!!!! :D :sad: ah! È vero lo sei già!
Ale KZJ
Vedo che avete studiato parecchio :smile: :smile: :smile: :smile:
La mia esperienza è che le batterie restano il contenitore da dove prendere la corrente ,e quando
la tensione inizia a scendere è il segnale che bisogna fermare il verro per dare il tempo all' alternatore di
carricare le batterie che altrimenti si prende tutto il carico , e grosso per quanto possa essere è sempre sottodimensionato al verro . un alternatore più grande ti permette di caricare le batterie più velocemente e ti
aiuta maggiormente nell' esercizio .
:D :D Manca solo che cominci col preambolo: Sarò breve... :D :D
Ale KZJ
:SM_AHAH :SM_AHAH :SM_AHAH :SM_AHAH
Siete sempre i soliti monelli pippo fa le cose come si deve e voi :sm_sonno
the Saw
allora monto ;2 batterie optima da un miliardo di ampere l'una,celle fotovoltaiche sul tetto e pala eolica sul cofano,e 4 dinamo da bicicletta,una x ogni ruota!!!!il tutto dovrebbe funzionare e rispetto pure l'ambiente..... :) :) :shock: scherzi a parte...tutto molto chiaro quello che avete detto...
Ale KZJ
the Saw ha scritto:allora monto ;2 batterie optima da un miliardo di ampere l'una,celle fotovoltaiche sul tetto e pala eolica sul cofano,e 4 dinamo da bicicletta,una x ogni ruota!!!!il tutto dovrebbe funzionare e rispetto pure l'ambiente..... :) :) :shock: scherzi a parte...tutto molto chiaro quello che avete detto...
Tutto quello che vuoi anche una centrale idroelettrica che sfrutta i guadi :D :D :D :D :D
basta che non usi il nucleare
Alias24
:D :D :D Quoto
ImmagineImmagine
