Pagina 3 di 4
Re: Quesito su riduzione ai ponti
Inviato: 31 marzo 2011, 22:26
Ale KZJ ha scritto:
Altra domanda nel mio Kzj 70 il tachimetro segna piu della velocità effettiva con le gomme originali!
come faccio a sapere se le coppi coniche sono le 4.11 o le 4.33 senza smontare il differensiale :? :?
Ma, ora che ci penso, la velocità non cambia in funzione del rapporto di riduzione, ma soltanto se si cambia la circonferenza della ruota.
Semmai cambiano i giri del motore.
Se usiamo le ridotte mica ci sballa il tachimetro................
Inviato: 31 marzo 2011, 22:44
da Bandit4x4
ALe le tue coppie coniche sono 4.30, ci posso mettere la mano sul fuoco...hehehehe :-D
Inviato: 31 marzo 2011, 22:46
da Ale KZJ
Già hai proprio ragione! :smile: :smile:
Il quesito diventa sempre più interessante :? :?
Che la velocità del tachimetro è superiore a quella effettiva è evidente ,
con la quinta lunga arriva a 4600 giri
domani dopo che verifico le coppie coniche vi farò sapere
Inviato: 31 marzo 2011, 22:53
da Ale KZJ
Bandit4x4 ha scritto:ALe le tue coppie coniche sono 4.30, ci posso mettere la mano sul fuoco...hehehehe :-D
Dopo quanto detto lo penso pure io comunque il discorso del rapporto giri albero/ruota mi è piaciuto un
mondo :shock: e lo voglio provare
Inviato: 31 marzo 2011, 22:56
da Bandit4x4
Facendo qualche piccola ricerca mi sono ricordato che il KZJ 70 monta sia le 4.30 che le 4.56... è possibile che la tua abbia le 4.56. E credo che la variazione in termini di velocità sia proprio dovuta a questo.
Inviato: 31 marzo 2011, 22:57
Ale, ma 4600 giri mi sembra tanto. Che velocità tieni con questo numero di giri di 5^?
Inviato: 31 marzo 2011, 23:02
da Ale KZJ
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Ale, ma 4600 giri mi sembra tanto. Che velocità tieni con questo numero di giri di 5^?
Il tachimetro arriva a fondo scala :? :?
anche per questo dico che non è possibile cavolo ho un toy
mica una fuori serie ,
con le 285/75/16 sylverston mt117 sport si ferma a 4300 giri
Inviato: 31 marzo 2011, 23:04
Bandit4x4 ha scritto:Facendo qualche piccola ricerca mi sono ricordato che il KZJ 70 monta sia le 4.30 che le 4.56... è possibile che la tua abbia le 4.56. E credo che la variazione in termini di velocità sia proprio dovuta a questo.
Ripeto che mi sembra che la velocità non cambia cambiando i rapporti della trasmissione.
Cambiano i numeri di giri del motore a parità di velocità con rapporti diversi.
Inviato: 31 marzo 2011, 23:08
da Ale KZJ
potrebbe essere una spiegazione ma come mi ha fatto notare Carlo variando il rapporto di riduzzione il tachimetro
non deve variare , variano i giri,
credo che ho il tachimetro che ha un offset in più e mi falsa la velocità, la devo verificare con un navigatore :rap!
Inviato: 31 marzo 2011, 23:15
da Bandit4x4
una variazione sulla velocità l'ho avvertita anche io sul tachimetro dopo aver montato le coppie coniche più corte. Sono passato dalle 4.11 alle 4.56 e se prima il tachimetro era perfetto adesso mi segna 120 km/h mentre invece sono a 100. credo dunque che vi sia una variazione anche sul tachimetro oltre che sul conta giri
Inviato: 31 marzo 2011, 23:29
da Ale KZJ
Bandit4x4 ha scritto:una variazione sulla velocità l'ho avvertita anche io sul tachimetro dopo aver montato le coppie coniche più corte. Sono passato dalle 4.11 alle 4.56 e se prima il tachimetro era perfetto adesso mi segna 120 km/h mentre invece sono a 100. credo dunque che vi sia una variazione anche sul tachimetro oltre che sul conta giri
Miii sto morendo dalla curiosità
anche se domani lavoro dalle 06:00 alle 18:00
quando arrivo a casa controllo tutto ,
comunque vi ringrazzio Bndit4x4 e NonnoCarlo 4X4 per tutte le informazioni che mi stanno tornando
molto utili 8) 8) 8)
Inviato: 1 aprile 2011, 1:49
da PackmanL040
Scusate io non so nel vostro caso, e quindi su toyota in quanto sconosco, ma ad esempio sul pajero il tachimetro è collegato sul cambio, sull'uscita del albero secondario, quindi se cambieresti il rapporto delle coppie coniche giustamente viene a sfasarsi il tachimetro....
Inviato: 1 aprile 2011, 1:55
da PackmanL040
Cmq Carlo io farei una prova abbastanza empirica per vedere se i 2 ponti hanno un diverso rapporto, a quanto ho capito questo mezzo ha il blocco centrale quindi io lo metterei sul ponte, farei dei 2 segnali nelle gomme uno nella gomma posteriore e uno nella gommaanteriore, inserirei il blocco centrale e farei avanzare le ruote lentamente sospese in aria, facendo fare tipo 20 giri alle ruote se i rapporti sono uguali i segnali dovrebbero andare di pari passo e quindi alla fine trovarsi rispettivamente nelle stesse posizioni, altrimenti se si ha uno sfasamento vorrà dire che i i rapporti tra i 2 ponti son differenti...
E anzi per essere proprio sicuro fare i segnali in tutte e 4 le ruote, non si sa mai che qualche ruota per qualsiasi problema sia frenata e mi possa falsare i risultati....cosi almeno si può constatare se le 2 ruote sullo stesso asse girano alla stessa velocità o c'è qualche problema tipo una ruata frenata che mi può alterare il rapporto
Inviato: 1 aprile 2011, 7:34
PackmanL040 ha scritto:Cmq Carlo io farei una prova abbastanza empirica per vedere se i 2 ponti hanno un diverso rapporto, a quanto ho capito questo mezzo ha il blocco centrale quindi io lo metterei sul ponte, farei dei 2 segnali nelle gomme uno nella gomma posteriore e uno nella gommaanteriore, inserirei il blocco centrale e farei avanzare le ruote lentamente sospese in aria, facendo fare tipo 20 giri alle ruote se i rapporti sono uguali i segnali dovrebbero andare di pari passo e quindi alla fine trovarsi rispettivamente nelle stesse posizioni, altrimenti se si ha uno sfasamento vorrà dire che i i rapporti tra i 2 ponti son differenti...
:smile: E' quello che già avevo consigliato di fare a questo amico mio.
Inviato: 1 aprile 2011, 8:41
da vitara95
:smile: :smile: :smile:
