I Toyota serie KZJ (ed altri) dispongono (o disponevano) della possibilità di montare, in opzione dalla casa costruttrice, le coppie coniche ai ponti con un rapporto di riduzione diverso da quello di serie (4,30 anzichè 4,11).
Allora vi faccio una domanda:
Se, per qualche motivo, in un KZJ (90 o 95) si dispone di un 4,11 anteriore ed un 4,30 posteriore (esempio: si è rotto il differenziale posteriore ed il meccanico monta erroneamente la coppia diversa), con il differenziale centrale libero, il veicolo con quale rapporto di riduzione avanzerà?
E' ovvio che, se si blocca il centrale, si romperà qualcosa, credo proprio il differenziale centrale.
A voi le risposte.
Quesito su riduzione ai ponti
ULTIMO ha scritto:Secondo Me...Neanche sposti!!!!!!!!![]()
No, di spostarsi ci si sposta e si può anche camminare. Si avrà il differenziale centrale che lavorerà continuamente per differire il numero di giri presente tra l'avantreno ed il retrotreno.
La mia domanda è: con quale rapporto finale camminerà il veicolo? Con quello più lungo o con quello più corto?
- PackmanL040
Credo che i ponti singolarmente lavorano ognuno al suo rapporto di trasmissione, ma alle stesse velocità durante la marcia in quanto il differenziale centrale ripartisce la motricità dando più giri al ponte con il rapporto di trasmissione più corto e meno giri al ponte con un rapporto più lungo, quindi il differenziale centrale gira ad un terzo rapporto di trasmissione che dovrebbe essere una media tra i 2 rapporto del ponte ant e post.....io l'ho sparata la mia
ahhh mi ero dimenticato quindi secondo me il mezzo va ad un rapporto che è una media tra i 2, xkè il centrale lavora sulla media dell'ant e post
- PackmanL040
é una mia ipotesi ma vediamo se mi posso informare con qualcuno di maggiore competenza...
L'idea mi sembra giusta................PackmanL040 ha scritto:é una mia ipotesi ma vediamo se mi posso informare con qualcuno di maggiore competenza...
- PackmanL040
Ci ho ragionato un bel pò su ma mai essere troppo sicuri di se...quindi vediamo qualche altro parere...NonnoCarlo 4x4 ha scritto:L'idea mi sembra giusta................PackmanL040 ha scritto:é una mia ipotesi ma vediamo se mi posso informare con qualcuno di maggiore competenza...![]()
Anch'io, almeno dal punto di vista teorico, sono arrivato alla stessa conclusione, ma bisognerebbe fare una valutazione sul campo!
Ultima modifica di vitara95 il 30 marzo 2011, 21:34, modificato 1 volta in totale.
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
Certo non è il caso di farci tanta strada.sawo ha scritto:Ma il differenziale centrale non è fatto per lavorare di continuo in quel modosecondo me ti muovi ma il surplus di lavoro al diffetenziale centrale mi fa paura
Facendo lo stesso ragionamento, si dovrebbe poter camminare anche con due ruote di diametro diverso sullo stesso asse in quanto la differenza di rotazione tra le due ruote doverebbe essere compensato dal differenziale!?
Quoto! Esempio azzeccato!!!vitara95 ha scritto:Certo non è il caso di farci tanta strada.sawo ha scritto:Ma il differenziale centrale non è fatto per lavorare di continuo in quel modosecondo me ti muovi ma il surplus di lavoro al diffetenziale centrale mi fa paura
Esatto! E' tipico il caso in cui si buca una gomma e la ruota di scorta è di diametro più piccolo (o più grande). In emergenza si può camminare tranquillamente con ruote di diametro diverso sullo stesso asse. L'importante è non avere su quell'asse un differenziale autobloccante.
Il quesito che ho riportato riguarda un possibile errore da parte di un meccanico, che potrebbe aver montato un differenziale più ridotto al posteriore.
