ASSETTO PATROL Y 61 E OFFICINA SPECIALIZZATA 4X4
PATROL Y 61
e allora facciamo che la domanda è spostata a lui! :-D ...adesso vi saluto,vado a dormire che domani devo lazarmi prestino...buona notte!
Montare le sole molle e gli ammortizzatori è un'operazione abbastanza semplice, se si sa quel che si fa, basta un'oretta abbondante per fare tutto..... Quindi tirati un po' i conti sulla manodopera che, appunto, è molto variabile....
PATROL Y 61
...e quindi non dovrebbe essere molto eccessiva! :-D ...penso proprio d'andare nell'autofficina che mi hai consigliato tu, da Bruno in provincia di Enna!...
PATROL Y 61
...ragazzi sapreste dirmi (certo per quello che si può capire dalla foto!) che assetto ha questo patrol?...+10 o meno? Perchè a livello estetico mi piacerebbe in questo modo farlo al mio...Grazie tante,aspetto le vostre opinioni! :evil:
Ddevil
Tieni conto che mezza bellezza la danno le gomme! E non sono le originali quelle in foto!
PATROL Y 61
si vebbè certo non sono quelle originali...ma tu che dici,potrebbe essere un +6?!
Alias24
Potrebbe essere un +6 ma molto fanno le gomme che come minimo sono delle 33 o se non erro delle 35,cmq se vuoi qualcosa di giusto metti un +6 come ti ha detto il Kamicaze e delle 33 con dei cerchi scampanati,ciao
ImmagineImmagine
Alias24
Scusa ma di dove sei? nel tuo prof non c'è,magari completa il profilo...ciao e grazie
ImmagineImmagine
PATROL Y 61
...si hai ragione devo ancora completarlo! :sad: ...cmq sono di Gela e per quanto riguarda il discorso dell'assetto seguirò di sicuro i consigli del kami...mi sto già muovendo! :-D
AnToNiO
io non lo vedo tanto alto... credo che non arrivi nemmeno a +6 ma che ha solo le gomme...mia impressione
FRANK75
io ho un lovells +10 + spessori +3 e mi trovo molto bene ho cambiato solo la parandh posteriore e messo il kit cambio l'albero non mi vibra ma cmq cammino molto piano massimo 80!
Alias24
FRANK75 ha scritto:io ho un lovells +10 + spessori +3 e mi trovo molto bene ho cambiato solo la parandh posteriore e messo il kit cambio l'albero non mi vibra ma cmq cammino molto piano massimo 80!
ciao caro posta qualche foto del tuo gr,non in questo topic magari ne apri uno nell'area di presentazione e ti presenti a tutti,potremmo darti un caloroso benvenuto,ciao
ImmagineImmagine
FRANK75
ho gia provveduto ;) ora metto qualche foto ciao!
Mah, io ho un assetto +12 e spessori nel cambio e l'albero vibrava da matti, ho dovuto mettere quello a doppia crociera e girare il ponte; o sono sfigato io, o troppo fortunato tu... :o :o :o
