pajero I serie alzare la scocca
farò proprio così, ci metterò delle belle piastre che non si devono assolutamente deformare
cento
- fabrizio4x4
- MEMBER
Quoto,10 sono davvero tanti,dovresti allungare tutto,tubi freni e cose varie non possono arrivarci quelli originali,anche se a parer mio anche con 5 cm le lunghezze dei servizzi vanno verificate,comunque 5 sono sufficenti,ce ne sono addirittura da 3 cm,
Ma che ruote devi mettere?
Pajero MetalTop
ciao ragazzi leggevo i vostri consigli, anche io ho un pajero prima serie (a molle) ma non ho ancora capito se per non dover cambiare tubi freno, crociere, alberi trasmission, ecc ecc devo montare un body lift o se posso anche alzare le sospensioni!!!!
- fabrizio4x4
- MEMBER
Non è che c'è una regola,dipende da quanto alzi e soprattutto da come vedi le cose.jakopok ha scritto:ciao ragazzi leggevo i vostri consigli, anche io ho un pajero prima serie (a molle) ma non ho ancora capito se per non dover cambiare tubi freno, crociere, alberi trasmission, ecc ecc devo montare un body lift o se posso anche alzare le sospensioni!!!!
Per fare un esempio io ho un amico con un grand cherokee vecchio,ha un body +4 e un rialzo +5,in teoria mi insegnate che non è necessario allungare niente,io però l'ho visto in escursioni,e non erano nemmeno tanto estreme,vedere i tubi dei freni posteriori arrivare a livelli limite,per livelli limite intendo che non è che erano in tiro finiti ma comunque in una posizione in cui un tubi di gomma che ormai a 20 anni non dovrebbe trovarsi,(questa è una mia fissa se i tubi in questione fossero miei)
Pajero MetalTop
- JUNIOR MEMBER
Ok per i tubi dei freni, da controllare, ma il piantone dello sterzo non ha nessuna sollecitazione, si dovrebbe allungare anche questo?
E poi la leva delle ridotte, riesce a muoversi lo stesso, è già corta di suo , se si alza di 5 cm. credo che vada a toccare con i carterini di plastica..?
Io vorrei farlo sul mio gallaccio, anche solo per estetica..!
- fabrizio4x4
- MEMBER
giusto al piantone dello sterzo non ci avevo pensato......gli esperti possono aiutare???ECLISSE ha scritto:Ok per i tubi dei freni, da controllare, ma il piantone dello sterzo non ha nessuna sollecitazione, si dovrebbe allungare anche questo?
Per le leve del cambio non credo ci dovrebbero essere problemi!
Pajero MetalTop
solitamente il piantone dello sterzo va allungato....probabilmente anche la lava delle ridotte....x la leva del cambio,magari nn va allungata,ma va allargata la sede dove la lavora...spero di essere stato chiaro!!!fabrizio4x4 ha scritto:giusto al piantone dello sterzo non ci avevo pensato......gli esperti possono aiutare???ECLISSE ha scritto:Ok per i tubi dei freni, da controllare, ma il piantone dello sterzo non ha nessuna sollecitazione, si dovrebbe allungare anche questo?
il mio profilo Facebook
- fabrizio4x4
- MEMBER
chiarissimo,io però stavo guardando all'atto pratico sul mio pajero,ho smontato le cuffie all'interno intorno alle leve e lo spazio ci dovrebbe essere per muoversi....the Saw ha scritto:solitamente il piantone dello sterzo va allungato....probabilmente anche la lava delle ridotte....x la leva del cambio,magari nn va allungata,ma va allargata la sede dove la lavora...spero di essere stato chiaro!!!fabrizio4x4 ha scritto:giusto al piantone dello sterzo non ci avevo pensato......gli esperti possono aiutare???ECLISSE ha scritto:Ok per i tubi dei freni, da controllare, ma il piantone dello sterzo non ha nessuna sollecitazione, si dovrebbe allungare anche questo?
Pajero MetalTop
Meglio...te ne accorgi subito se va allargata la sede....le marce nn entrano....fabrizio4x4 ha scritto:chiarissimo,io però stavo guardando all'atto pratico sul mio pajero,ho smontato le cuffie all'interno intorno alle leve e lo spazio ci dovrebbe essere per muoversi....the Saw ha scritto:solitamente il piantone dello sterzo va allungato....probabilmente anche la lava delle ridotte....x la leva del cambio,magari nn va allungata,ma va allargata la sede dove la lavora...spero di essere stato chiaro!!!fabrizio4x4 ha scritto: giusto al piantone dello sterzo non ci avevo pensato......gli esperti possono aiutare???
- fabrizio4x4
- MEMBER
Hai ragione la prova nel 9 è quando lo alzi,magari adesso sembra che c'è spazio però 5 cm più alto sono tanti.boh.....comunque le modifiche sono così richiedono pazienza!!!!the Saw ha scritto:Meglio...te ne accorgi subito se va allargata la sede....le marce nn entrano....fabrizio4x4 ha scritto:chiarissimo,io però stavo guardando all'atto pratico sul mio pajero,ho smontato le cuffie all'interno intorno alle leve e lo spazio ci dovrebbe essere per muoversi....the Saw ha scritto: solitamente il piantone dello sterzo va allungato....probabilmente anche la lava delle ridotte....x la leva del cambio,magari nn va allungata,ma va allargata la sede dove la lavora...spero di essere stato chiaro!!!
Pajero MetalTop
Io quando ho fatto il body su Suzu....la pazienza mi e' scappata e ho preso il flessibile
e zac zic zac zic....ora le marce entrano....
