pajero I serie alzare la scocca
ho visto un pajero I serie con tamponi da 10 cm messi nei punti di attaco tra telaio e carrozzeria, vorrei metterli anche sul mio ma non sò a quali problemi andrei in contro, io penso che così facendo potrei aumentare le dimensioni delle ruote
cento
quello che hai visto tu si chiama "bodylift" serve proprio a montare gomme più alte, e se rimani nei limiti consentiti dalla lunghezza di tubi, cavi, tiranteria, ecc ecc (di solito 7cm) non ti crea nessun problema
carpe diem
grazie per l'informazione proverò con i cinque cm come avete consigliato, non ci saranno problemi con le crociere della trasmissione? per lavoro può capitare che faccio un centinaio di km al giorno CIAO
cento
grazie bad boy
cento
e rinforza i punti della carrozzeria dove tengono i tamponi altrimenti li sfondi
non ho ben capito, ma anche adesso la carrozzeria appoggia sul telaio!
cento
è capitato piu di una volta che facendo il body lift si sfonda sui punti di appoggio, io penso che il motivo sta nel fatto che chi fa il body è per fare or serio quindi si sollecita la carrozzeria piu di uno che la usa per andare al supermercato, secondo me anche senza body si sfonderebbe in quei punti.mirco teobaldelli ha scritto:non ho ben capito, ma anche adesso la carrozzeria appoggia sul telaio!
altra cosa le crociere non subiscono variazioni col body, invece con rialzo dagli ammo si, quoto Y61_man, 10 cm di body è eccessivo.
Grazie GILGIL il bodylife lo farò 5 massimo 6 cm e vedrò bene come rinforzare i punti d'appoggio
cento
E' sufficente ritagliare dei dischetti di lamiera di spessore 2/3 mm e 7/8 cm di diametro.mirco teobaldelli ha scritto:Grazie GILGIL il bodylife lo farò 5 massimo 6 cm e vedrò bene come rinforzare i punti d'appoggio
meglio abbondaregilgil ha scritto:E' sufficente ritagliare dei dischetti di lamiera di spessore 2/3 mm e 7/8 cm di diametro.mirco teobaldelli ha scritto:Grazie GILGIL il bodylife lo farò 5 massimo 6 cm e vedrò bene come rinforzare i punti d'appoggio
farò proprio così, ci metterò delle belle piastre che non si devono assolutamente deformare
cento
- fabrizio4x4
- MEMBER
Quoto,10 sono davvero tanti,dovresti allungare tutto,tubi freni e cose varie non possono arrivarci quelli originali,anche se a parer mio anche con 5 cm le lunghezze dei servizzi vanno verificate,comunque 5 sono sufficenti,ce ne sono addirittura da 3 cm,
Ma che ruote devi mettere?
Pajero MetalTop
