Pagina 2 di 3
Inviato: 1 giugno 2012, 13:29
da carlo gr
IL KAMIKAZE ha scritto:Alcuni SJ 1000 avevano il blocco 100% post di serie; facilmente individuabile in quanto ha il comando a cavo e la leva vicino quella del freno a mano......
confermo
il mio primo fuoristrada e cioe SJ era con blocco originale dalla casa
Inviato: 1 giugno 2012, 13:33
da vitara95
confermo anch'io
Inviato: 1 giugno 2012, 13:48
da badboy
Ma che offesa!?!?! Io In ambito off road sono un poppante che deve apprendere ben vengano consigli critiche e Xke no... Anche sfottò simpatici :)
Cmq vi posso garantire che i mozzi erano bloccati e che ho la possibilità di bloccare il diff posteriore con un comando meccanico situato poco dietro il freno a mano
Inviato: 1 giugno 2012, 14:36
da giacomo86rc
io da poco ho un fuoristrada e anch'io dunque sono alle prime armi.
ti do qualche consiglio, giusto perchè anche la mia ha mozzi manuali e trazione posteriore.
una prova che puoi fare è metterla sui cavalletti e verificare che dopo aver bloccato i mozzi e inserito il 4x4 le 4 ruote girino davvero.
di recente è capitato ad un amico che, in seguito ad una delusione in off road (auto appena presa e sulla carta in grado di fare tranquillamente quel passaggio), ha potuto verificare che un mozzo,manuale a manopola, si era sgranato e la ruota anteriore non girava.
inoltre se non ricordo male quello posteriore del samurai non è proprio un blocco differenziale ma comunque lo si utilizza come blocco. solo che non essendo nato per fare ciò non ha la stessa solidità di un blocco vero e proprio
tutto questo lo avevo letto, sempre se non ricordo male, in un forum di suzukini..
Inviato: 1 giugno 2012, 15:06
da vitara95
è più semplice inserire le 4x4, bloccare i mozzi e fare una partenza brusca su terreno con poca aderenza: si vede subito se le ruote girano o no!
Inviato: 1 giugno 2012, 15:13
da badboy
Già verificato... I mozzi bloccano le ruote
Inviato: 1 giugno 2012, 15:19
giacomo86rc ha scritto: inoltre se non ricordo male quello posteriore del samurai non è proprio un blocco differenziale ma comunque lo si utilizza come blocco. solo che non essendo nato per fare ciò non ha la stessa solidità di un blocco vero e proprio
che io sappia, è un blocco vero e proprio; l'ho anche visto di persona!
Inviato: 1 giugno 2012, 15:30
da vitara95
A questo punto la questione è: pressione delle gomme, scelta del rapporto giusto, tecnica di guida
Inviato: 1 giugno 2012, 19:07
da mac
tempo fa da qualche parte avevo letto ciò che dice giacomo e cioè che teoricamente è un blocco "vero", ma in pratica non lo è, non perchè non "adempia allo scopo" (funziona benissimo), ma perchè è molto fragile, quindi se sottoposto a sforzi seri si frantuma;
tale blocco fu infatti realizzato per "ausilio al freno a mano";
negli sj 410 infatti, il freno a mano agiva su un tamburo all'uscita del riduttore e non sulle ganasce delle ruote posteriori, per cui poteva succedere che parcheggiando in discesa (o in salita :) ) con una ruota sul viscido, per effetto del differenziale "libero" il mezzo potesse comunque muoversi.
Che poi sia vero o meno .................... :-?
Inviato: 1 giugno 2012, 19:39
da badboy
vitara95 ha scritto:A questo punto la questione è: pressione delle gomme, scelta del rapporto giusto, tecnica di guida
pressione delle gomme... 2.2
rapporto: 1° con ridotte inserite
tecnica di guida: da totale neofita
Inviato: 1 giugno 2012, 20:11
da the Saw
Ma dai... nn e' mica una figura di mxxxa......tutto fa esperienza.....le gomme io le terrei piu' basse di pressione.....rapporto...meglio marce piu' alte......
Inviato: 1 giugno 2012, 23:14
E' vero.
Inviato: 2 giugno 2012, 1:04
da giacomo86rc
Anche il mio freno a mano è così.. E su di esso monta l'albero.. L'affidamento che ci faccio è pari a zero.
Inviato: 2 giugno 2012, 10:24
da vitara95
presione anche 0,8 o meno a seconda del tipo di gomme
rapporto, a seconda delle caratteristiche del cambio, anche seconda lunga (con il mio vitara con ruote di diametro maggiorato devo usare la seconda ridotta se no non si muove!)
guida "allegra"!
Inviato: 2 giugno 2012, 11:03
da badboy
guida "allegra"!
ok riproverò oggi pomeriggio sullo stesso tratto, ma questa volta faccio venire un'amico con un trattore (che lo ha parcheggiato li a due passi in una rimessa di barche) almeno vado sul sicuro :D
