Dubbio
castrol92
Tak-21 ha scritto:
castrol92 ha scritto:Scusate anke se sò ke non è il posto giusto per parlare di qst ma vorrei sapere un consiglio,più ke da intenditori da amici....Per la 2° volta mi hanno fermato ad un posto di blocco con le 235/85/16 sul mio pajo, e mi hanno detto per l'ultima volta che se mi pescano di nuovo il libretto me lo strappano,adesso mi son fatto prestare delle 215 ma mi fà veramente skifo soprattutto perchè ha preparato l'assetto +8cm,sembra quasi una persona di 1,90m che porta 36 di scarpe,adesso mi sono abbastanza irritato,e visto che non trovo metodi oltre spendere 2.000€ per omologare qualcosa ho pensato di cambiare mezzo,cosa mi consigliate????? ovviamente un mezzo che si possa omologare tutto senza spendere milioni e anni......Aiutatemi perfavore, grazie......
io ti consiglierei un defender ti danno i nullaosta per tutto e quello per le gomme costa 65 euro
fino a ke misura omologano???
PAJERO 4EVER
Tak-21
se non mi sbaglio il 5% in più e mi sembra che le 235/85/16 le omologano senza problemi anche perchè i modelli nuovi hanno proprio questa misura a libretto
Tak-21 ha scritto: io ti consiglierei un defender ti danno i nullaosta per tutto e quello per le gomme costa 65 euro
I nuovi modelli sì, ma anche i vecchi portavano le 7.50x16, e la differenza in altezza con le 235/85 è poca (molto di più in larghezza). Le 235/85x16 dei nuovi modelli sono veramente "belle" grandi.
castrol92
le 265 nn le posso omologare????
PAJERO 4EVER
Le 265 cosa? Se intendi le 265/75-15, sono più piccole.
castrol92
GN71 ha scritto:Le 265 cosa? Se intendi le 265/75-15, sono più piccole.
265 r 16
PAJERO 4EVER
mac
265 R16 " e basta" :) non le trovi, le puoi trovare /70 oppure /75;
nel caso delle /70 sono più "basse" delle 235/85R16, mentre le /75 come altezza, teoricamente, dovrebbero essere pressochè uguali alle 235/85R16
questi sono i diametri "teorici"
265/70 R16 cm 77.77
265/75 R16 cm 80.39
235/85 R16 cm 80.59
castrol92
mac ha scritto:265 R16 " e basta" :) non le trovi, le puoi trovare /70 oppure /75;
265/70 R16 cm 77.77
265/75 R16 cm 80.39
235/85 R16 cm 80.59
Chiarissimo grazie mille,in poke parole voglio delle gomme che si notino sotto la jeep,non sembrino originale e soprattutto che le ridotte le usi in casi estremi.....
PAJERO 4EVER
Black Rover
GN71 ha scritto:
Tak-21 ha scritto:
castrol92 ha scritto: fino a ke misura omologano???
Io ho 7.50x16 e mi sono informato le 235/85x16 le posso omologare! solo che io volevo le 255/85x16 8-) 8-) 8-)
mac
castrol92 ha scritto:.............. e soprattutto che le ridotte le usi in casi estremi.....
Forse stai facendo un pò di confusione:
guarda che più grandi sono le ruote e più spesso dovrai usare le ridotte, perchè il maggiore diametro delle ruote determina un allungamento dei rapporti, a meno che poi non monti delle coppie coniche più "corte".
Ed in ogni caso non è mica un "affronto" usare le ridotte, anzi, nella maggior parte dei casi, è molto meglio utilizzarle
castrol92
Ho capito cosa vuoi dire tu,forse hai interpretato male il mio messaggio io intendevo che in caso di fango o di breccio in salita l'auto non inizi a zappare e restare li,cosa che mi succede adesso sul mio pajo con le 215 e ke prima non mi succedeva con le 235....In poke parole dove prima passavo senza problemi con le veloci adesso se nn ricorro alle ridotte rimango li a fare solchi :)
PAJERO 4EVER
E' esattamente ciò che ti ha detto Mac. Con le 215, più piccole, le lunghe se le tiravano bene, mentre le 235 no e dovevi inserire le ridotte. Se usi le 235 con le lunghe sei costretto a dare di gas, e quindi cominci a zappare. Se avessi le 235/85 dovresti a maggior ragione usare le ridotte, altrimenti sarebbe necessaria la "famosa" :) "tecnica" dei 140 km/h...
Utilizza le ridotte, e vedrai che la frizione ti ringrazierà molto.
the Saw
Comunque anche sui Def nn e' che omologano propio tutto (dipende dai modelli) :)
beh allora passa ad un GR :)
Purtroppo però è la verità, sul Defender ti omologano anche il perizoma leopardato !!
:bleahhhh!
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
