Soluzione ?? (misura ET)
Devi misurare la larghezza totale del cerchio, se per ipotesi fosse 26 cm l'ET sarebbe "0" se fosse 27 cm l'ET sarebbe - 10 ossia sporge di 1cmcastrol92 ha scritto:Ho misurato l'interno come detto da voi, e misura 13 cm quindi quanto è l'ET?
Se non sto facendo confusione io sarebbe invece +30 perché il cerchio entra di più ...sawo ha scritto:Su un canale da 20cm sarebbe -30 mm
Se misuri dal lato esterno e la misura è maggiore di quella del lato interno allora il valore è in negativo perchè il cerchio si allontana dal mozzo!gilgil ha scritto:Se non sto facendo confusione io sarebbe invece +30 perché il cerchio entra di più ...sawo ha scritto:Su un canale da 20cm sarebbe -30 mm
Devi prendere la misura della prima foto, che sarebbe la misura del canale, ovvero la larghezza del cerchio, la seconda foto misura solo il diametro, quindi espressa in R16. già che ci siamo ad esempio una misura di 265/75 R16 sta per: 265 la larghezza della spalla (gomma) in mm , /75 sta per l'altezza della gomma da terra al cerchio che in questo caso e' il 75% di 275 ovvero della larghezza spalla, R16 invece il diametro del cerchio in pollici.
Per misurare l'ET devi prendere una riga e appoggiarla sul bordo lato interno del cerchio, prendi un metro e misuri dalla riga al piattello interno dove appoggia il mozzo dentro il cerchio (dove ci sono i fori bulloni insomma) quella misura la confronti con la larghezza del cerchio e fai dal bordo al piattello meno la meta' del cerchio e ottieni l'ET
gilgil ha scritto:Devi prendere la misura della prima foto, che sarebbe la misura del canale, ovvero la larghezza del cerchio, la seconda foto misura solo il diametro, quindi espressa in R16. già che ci siamo ad esempio una misura di 265/75 R16 sta per: 265 la larghezza della spalla (gomma) in mm , /75 sta per l'altezza della gomma da terra al cerchio che in questo caso e' il 75% di 275 ovvero della larghezza spalla, R16 invece il diametro del cerchio in pollici.
La misura dai fori dell'interno con la riga l'avevo presa ed è 13,adesso devo misurare quella della larghezza......Cmq grazie mille a tutti per la precisione e la pazienzagilgil ha scritto:Devi prendere la misura della prima foto, che sarebbe la misura del canale, ovvero la larghezza del cerchio, la seconda foto misura solo il diametro, quindi espressa in R16. già che ci siamo ad esempio una misura di 265/75 R16 sta per: 265 la larghezza della spalla (gomma) in mm , /75 sta per l'altezza della gomma da terra al cerchio che in questo caso e' il 75% di 275 ovvero della larghezza spalla, R16 invece il diametro del cerchio in pollici.
PAJERO 4EVER
E CHE CI STIAMO A FARE NOI?castrol92 ha scritto:La misura dai fori dell'interno con la riga l'avevo presa ed è 13,adesso devo misurare quella della larghezza......Cmq grazie mille a tutti per la precisione e la pazienzagilgil ha scritto:Devi prendere la misura della prima foto, che sarebbe la misura del canale, ovvero la larghezza del cerchio, la seconda foto misura solo il diametro, quindi espressa in R16. già che ci siamo ad esempio una misura di 265/75 R16 sta per: 265 la larghezza della spalla (gomma) in mm , /75 sta per l'altezza della gomma da terra al cerchio che in questo caso e' il 75% di 275 ovvero della larghezza spalla, R16 invece il diametro del cerchio in pollici.
- Dabx
"tu, di persona personalmente" A NIENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sawo ha scritto:E CHE CI STIAMO A FARE NOI?castrol92 ha scritto:La misura dai fori dell'interno con la riga l'avevo presa ed è 13,adesso devo misurare quella della larghezza......Cmq grazie mille a tutti per la precisione e la pazienzagilgil ha scritto:Devi prendere la misura della prima foto, che sarebbe la misura del canale, ovvero la larghezza del cerchio, la seconda foto misura solo il diametro, quindi espressa in R16. già che ci siamo ad esempio una misura di 265/75 R16 sta per: 265 la larghezza della spalla (gomma) in mm , /75 sta per l'altezza della gomma da terra al cerchio che in questo caso e' il 75% di 275 ovvero della larghezza spalla, R16 invece il diametro del cerchio in pollici.
Dabx ha scritto:"tu, di persona personalmente" A NIENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sawo ha scritto:E CHE CI STIAMO A FARE NOI?castrol92 ha scritto: La misura dai fori dell'interno con la riga l'avevo presa ed è 13,adesso devo misurare quella della larghezza......Cmq grazie mille a tutti per la precisione e la pazienza
