Consiglio Y61
Pare di si
Devi fare la divisione kw/portata in tonnellate e verificare se il risultato è minore, uguale o superiore a 180.cabbaruso ha scritto:Nonno spiegami una cosa il rapporto fra potenza (KW) e portata si devono sommare ed eventualmente arrivino a 180 la macchina paga il bollo come un autovettura normale?NonnoCarlo 4x4 ha scritto:sawo ha scritto:Ma se è autocarro non paga il bollo a seconda della portata? Io con il pick-up pagavo 33€ l'anno!
Mi sembra dal 2007, il calcolo del bollo dei veicoli immatricolati come autocarro sotto i 35 quintali va fatto in funzione di una formula:
Rapporto tra potenza (kW) e portata (in tonnellate) uguale o superiore a 180 l'autocarro paga come se fosse autovettura;
Rapporto tra potenza (kW) e portata (in tonnellate) inferiore a 180 l'autocarro paga il bollo autocarro.
Per questo motivo ci sono veicoli immatricolati come autocarro ai quali, per restare dentro il valore assoluto di 180, viene tolto un posto a sedere (ad esempio fuoristrada autocarri 4 posti pur avendo il sedile normale dietro) a vantaggio della portata.
Come questo:
http://www.subito.it/auto/nissan-patrol ... htm?last=1
Per fare un esempio pratico prendiamo il mio GR SW.
kw 116
portata in tonnellate 0,7
116 diviso 0,7 = 166
Quindi, nel caso in cui il mio GR fosse autocarro, pagherei il bollo ridotto.
A parità di dati, quindi, anche per quello visto da Kamikaze sarebbe la stessa cosa.
kw 116
Sei una fonte inesauribile.....NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Per fare un esempio pratico prendiamo il mio GR SW.
kw 116
Grazie Nonno: non a caso sei un nonno e quindi la tua esperienza serve sempre a noi (brinzunottiNonnoCarlo 4x4 ha scritto:Per fare un esempio pratico prendiamo il mio GR SW.
kw 116
kw 116
il mio profilo Facebook
Ma dai, il calcolo l'ho fatto con la calcolatrice del pc, mica a mente!!
Cmq, siete troppo buoni!!
No, no, ma quale "troppo buoni"...NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Ma dai, il calcolo l'ho fatto con la calcolatrice del pc, mica a mente!!![]()
Cmq, siete troppo buoni!!![]()
ti consiglierei di scrivere un libro, per es: " 4x4 consigli di Nonno Carlo", un po' come...<Le ricette di Nonna Papera>.....
quoto 100%...stavo giusto rileggendo un vecchio post dove Nonno Carlo spiegava l'ulizzo dell binda e i rischi dell'utulizzo.....!!!dai nonno scrivi un libro...lo puoi scrivere insieme a GN 71...e visto la vostra conoscenza del 4x4 e la vostra eta'....la potreste anche intitolare la "bibbia del 4x4".....scusate OTGN71 ha scritto:No, no, ma quale "troppo buoni"...NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Ma dai, il calcolo l'ho fatto con la calcolatrice del pc, mica a mente!!![]()
ti consiglierei di scrivere un libro, per es: " 4x4 consigli di Nonno Carlo", un po' come...<Le ricette di Nonna Papera>.....![]()
Scherzi a parte. ogni tanto le vecchie discussioni andrebbero riesumate.the Saw ha scritto:quoto 100%...stavo giusto rileggendo un vecchio post dove Nonno Carlo spiegava l'ulizzo dell binda e i rischi dell'utulizzo.....!!!dai nonno scrivi un libro...lo puoi scrivere insieme a GN 71...e visto la vostra conoscenza del 4x4 e la vostra eta'....la potreste anche intitolare la "bibbia del 4x4".....scusate OT
io li rileggo spesso i vecchi post....anche xke' io nn sono iscritto da molto.....e trovo sempre risposte ai miei quesiti....GN71 ha scritto:Scherzi a parte. ogni tanto le vecchie discussioni andrebbero riesumate.the Saw ha scritto:quoto 100%...stavo giusto rileggendo un vecchio post dove Nonno Carlo spiegava l'ulizzo dell binda e i rischi dell'utulizzo.....!!!dai nonno scrivi un libro...lo puoi scrivere insieme a GN 71...e visto la vostra conoscenza del 4x4 e la vostra eta'....la potreste anche intitolare la "bibbia del 4x4".....scusate OT
