Pagina 2 di 5
Inviato: 24 luglio 2011, 15:09
da Y61_man
il kit di rialzo c'e l'ho gia!!!!
Ho balestre OME +5 cm
Biscotti artigianali +6 cm
ammortizzatori XT +6 cm
Ammortizzatore di sterzo ORAP
vi stavo solo chiedendo cosa potevo fare per aumentare l'escursione
Inviato: 24 luglio 2011, 15:41
da rossospumante
Chi l ha detto che il TR non ha escursione??!!! Con il kit che hai montato dovresti avere tutta l escursione che serve per fare un buon off road, se vuoi strafare e puoi spendere ovviamente si può migliorare! Evita lo spoa, il tr diventa pericoloso!!!
Inviato: 24 luglio 2011, 16:02
da ULTIMO
knot_man ha scritto:il kit di rialzo c'e l'ho gia!!!!
Fai le Doppie Boccole agli ammortizzatori!! ovvero
sarda un'altra boccola sotto quella originale in tutti e 4, e dovresti guadagnare all'incirca meno 5 cm
Inviato: 24 luglio 2011, 18:23
Io cambierei solo i biscottini con dei dinamici e starei a vedere come si comporta, eventualmenet anche le belestre ma con specifiche per maggiorare l'escursione
Inviato: 24 luglio 2011, 19:20
da Y61_man
secondo me non cambia manco con quelli dinamici perchè il ponte va comunque ad incocciare quell'affare di gomma
Inviato: 24 luglio 2011, 20:06
Riesci a postare una foto del particolare di gomma e una del mezzo quando comincia il twist? Ovviamente quando puoi
Inviato: 24 luglio 2011, 20:11
da Alias24
knot_man ha scritto:secondo me non cambia manco con quelli dinamici perchè il ponte va comunque ad incocciare quell'affare di gomma
Scusa ma il tampone in gomma che tocca il ponte è in compressione credo e non in ecursione o mi sbaglio.. :? ..cmq posta una foto e vediamo di cosa stai parlando....cmq se è in compressione non lo devi togliere perchè non risolvi nulla anzi peggiori la situazione..... :cry:
Inviato: 24 luglio 2011, 22:41
ovviamente!
Inviato: 24 luglio 2011, 23:03
da cusilino
Ed in ogni caso lascerei perdere i biscottini dinamici se usi la macchina molto su strada.
Inviato: 25 luglio 2011, 0:22
da Y61_man
In compressione da una parte ma se avessi più spazio tra ponte e tampone avrei più escursione
qua si riesce a vede qualcosa lo spazio è poco
Inviato: 25 luglio 2011, 11:04
da antonio76ct
I tamponi ti fermano il ponte in compressione, non in estensione, quindi come ti hanno già detto, non ha senso toccarli, anzi andresti sicuramente a fare danno.
Se vuoi più escursione devi vedere quale elemento frena il ponte in estensione e lavorare su quello.
ciao
Antonio
Inviato: 25 luglio 2011, 23:35
da rossospumante
Se vuoi accorciare i tamponi(a che pro??!) se il passaruota te lo permette puoi mettere ammortizzatori più lunghi e spostare gli attacchi superiori il modo che in massima compressione gli ammortizzatori non si sfondino, ma e' solo teoria in quanto non ne vale proprio la pena!!! :sad: anche se da un lato il ponte e' a tampone dall'altro continua a scendere! :rap!
Inviato: 26 luglio 2011, 1:37
da Y61_man
Sto gia cercando gli ammortizzatori da 3"
Inviato: 26 luglio 2011, 7:19
da carlo gr
antonio76ct ha scritto:I tamponi ti fermano il ponte in compressione, non in estensione, quindi come ti hanno già detto, non ha senso toccarli, anzi andresti sicuramente a fare danno.
ciao
Antonio
concordo con antonio
devi verificare cio che frena l'estensione
sicuramente e un problema di balestre..verifica quale foglio la frena e lo togli
controlla anche se snoda bene e non ha ostacolo l'occhiello delle balestra lato interno cioe attacco al longherone
Inviato: 26 luglio 2011, 15:47
da Y61_man
Va bene appena riesco vado dal mio amico carrozziere e la faccio alzare con il crick o con il ponte
