LJ70 motore 15BT 4100cc turbo
Il 4.2 dell'hzj è un gran bel motore, un amico ha trapiantato su di un bj 70 il motore dell'hj60, coppia sbalorditiva e motricità da trattore. Per l'LJ 70 però è possibile montare motori 4 cilindri, i 6 cilindri non entrano proprio nel vano motore. Il 3.0, per esperienza personale, è un motore dalle eccellenti qualità, coppia da vendere ed elasticità a tutti i regimi di giri.
Però...Mi risulta che nel Trapanese abbiano messo un motore BMW 6 cilindri da circa 150 cavalli nell'LJ...A proposito: un sei cilindri entra nel cofano di un BJ73?? Un amico avrebbe qualche idea malsana...
1989 Mercedes 250 GD
certo che ci entra un 6 cilindri nel cofano del bj73.........l'importante che il motore che vai a mettere sia molto ricco di coppia..........bonjo ha scritto:Però...Mi risulta che nel Trapanese abbiano messo un motore BMW 6 cilindri da circa 150 cavalli nell'LJ...A proposito: un sei cilindri entra nel cofano di un BJ73?? Un amico avrebbe qualche idea malsana...
il 12 HT può tranquillamente essere montato sul BJ73... Mi sembra strano che sia entrato un 6 cilindri in linea nel cofano di un LJ, devi considerare che ci vanno anche il radiatore e tutti i tubi, forse era un 3.0 V6, quindi più compatto. Un BJ73 con motore 4.0 o 4.2 diventa inarrestabile...
io penso che per farlo entrare tolgono la ventola con il viscostatico e mettono una ventola elettrica davanti il radiatore........Bandit4x4 ha scritto:il 12 HT può tranquillamente essere montato sul BJ73... Mi sembra strano che sia entrato un 6 cilindri in linea nel cofano di un LJ, devi considerare che ci vanno anche il radiatore e tutti i tubi, forse era un 3.0 V6, quindi più compatto. Un BJ73 con motore 4.0 o 4.2 diventa inarrestabile...
SI ciccio, potrebbe essere però pensando al vano motore dell'LJ credo che un 6 cilindri ci stia comunque stretto... Poi si potrebbe far tutto, pensa se si montasse un LJ con il muso del BJ ??? a quel punto ci starebbe perfettamente e avresti un mezzo a molle con il motore dell'80 e l'ingombro del 70...
