Sensore pressione olio motore...
Metti il TD27 del Terrano e via....monoblocco, attacchi, tutto identico!!!!
Oppure se vuoi strafare, l'SD33T........... :smoker
kawabanga
IL KAMIKAZE ha scritto:Metti il TD27 del Terrano e via....monoblocco, attacchi, tutto identico!!!!
TD27, sarebbe ottimo...! :)
Trovarne uno a posto ed a prezzi onesti però... :?
Considera che è un motore robusto e affidabile, quindi il rischio fregatura è molto ridotto!!!
Ti consiglio di cercare la versione 100cv montata sulla 1a serie del Terrano II, quello coi fari rettangolari, per intenderci; non ha l'intercooler ma ha la pompa totalmente meccanica!
IL KAMIKAZE ha scritto:Considera che è un motore robusto e affidabile, quindi il rischio fregatura è molto ridotto!!!
Questo è proprio quello che ti serve:
http://www.subito.it/accessori-auto/mot ... 287581.htm
kawabanga
Grazie mille Kamikaze...! :)
Azz, Catania! Un po' lontano...! :-D
Ovviamente a me servirebbe anche la parte elettronica del motore: centralina motore, ecc...
Pompa meccanica, ti riferisci alla pompa gasolio, vero...?
Questo invece deve essere la versione successiva con intercooler di cui parlavi
http://www.subito.it/accessori-auto/mot ... 823515.htm
kawabanga ha scritto:Ovviamente a me servirebbe anche la parte elettronica del motore: centralina motore, ecc...
Pompa meccanica, ti riferisci alla pompa gasolio, vero?
Il 100cv non ha elettronica, quindi niente centraline; ti serve solo il motore e basta!
Smonta, monta e il gioco è fatto; attacchi motore e cambio identici con il tuo TD25!!!
Se invece vuoi mettere il 125cv, ovvero la versione intercooler, ti serve comunque la pompa d'iniezione meccanica del 100cv......
