il mio piccolo path
Morpheus5000
diciamo pure che di graffi gliene ho fatti.. :roll:
nuovo o vecchio che sia.. almeno per me resta un'auto, non mi sono mai "appricato" a graffi etc etc
di certo non è e non sarà mai un mezzo per estremo OR ma soddisfa appieno le mie necessità
mi rendo solo conto che se avessi qualche cm di altezza in +, delle gomme tassellate ed i differenziali bloccabili potrei andare dove mi pare senza nessuna preoccupazione
tutto qua
confermo che il motore è nissan e non renault
chiederò sicuramente ad antonio76ct qualche dritta :)
Tiziano
antonio76ct ha scritto:
GN71 ha scritto:
martini bianco ha scritto:complimenti...davvero carino....ottima marca.... :N1
...con motore Renault...
no no caro Pippo monta l' Yd25, motore nissan montato anche su Cabstar, Np300, Navara e concesso a Renault in base ad accordi commerciali, che lo monta su alcuni suoi mezzi.
Concordo anche io sul fatto che è un SUV a tutti gli effetti, con tutte e 4 sospensioni indipendenti, spenderesti un patrimonio per avere sempre un mezzo limitato.
Ciao
antonio
Io pensavo fosse il contrario, e mi è stato detto da un concessionario Renault..........sarà che volevano tirarsela più del dovuto? :non
Morpheus5000
chiedo una delucidazione se posso :)
una gomma 31" che dite che non potrei montare.. che misure ha effettivamente con la scala cuna (o come si chiama..) riportato in misura metrica?
Tiziano
Le 31" le paragonano alle 255/75x15, ma in realtà non è vero. Sono più simili alle 265/75x15, ma le 265x15 le trovi /70, quindi le prime risultano più vicine come diametro. <Loro>, ti danno sempre la misura più vicina ma più piccola, invece di concederti quella più vicina appena appena più grande.
E' una questione di testa.... :sad:
Morpheus5000
e io che ho 4 cerchi 17"? per ora ho delle 255/65 r17
una forester di queste dimensioni dici che non vada bene sul fango?
Tiziano
Morpheus5000 ha scritto:e io che ho 4 cerchi 17"? per ora ho delle 255/65 r17
Sono praticamente uguali alle 255/75x15, quindi montando le 31" non concluderesti nulla. Le 265/75x16 sono circa 1 cm più alte delle 31", e anche in questo caso sarebbero soldi spesi quasi inutilmente. Avere una gomma fa 77,35 o una da 78,80..che cambia? Quelle citate su cerchio 16" sono 80 cm.
Morpheus5000
ho 4 carcasse intatte di goodyear wrangler da 17", mi sa che faccio ricostruire quelle
...mi stanno venendo in mente 4000 domande da fare
se posso farle, mi consigliate di continuare questa discussione o apro altri thread nelle altre sezioni?
Tiziano
CelicaS
vai tranquillo con tutte le domande...... :D
se gli argomenti possono essere considerati di carattere generale, cioe' riferibili a tutti i veicoli, apri post nuovi nelle sezioni adatte....
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
Morpheus5000
vorrei tanto montare un differenziale a bloccaggio pneumatico
un ARB.. perché tra tutto quello che ho visto in giro sono quelli che strutturalmente vedo fatti meglio
ARB mi ha detto che devo sapere il numero di spline (della corona del diff. credo) ed il rapporto di riduzione degli ingranaggi del differenziale
mi potreste aiutare nel capire quale modello (o kit) dovrei prendere per la mia macchina?
Tiziano
Bello questo Mezzo!!!!
Praticamente e quasi un terrano come struttura!!!!
Morpheus5000
da quel che so hanno lo stesso progetto di telaio col terrano 5 porte (il 7 posti)
il pathfinder è 9cm + largo e qualche cm + lungo ed alto
sostanzialmente sono 2 auto molto imparentate tra di loro
Tiziano
Morpheus5000
mmm... ogni quanti km cambiate l'olio dei differenziali?
Tiziano
La mia è una scuola di pensiero, guarda cosa ti dice il libretto d'uso e riduci del 30% gli intervalli, ho fatto anch'io questa domanda e ognuno dice la sua in questo, naturalmente anche se risposte diverse ognuno di noi cambia regolarmente i liquidi. :evil:
Torna a “Il mio Fuoristrada”
