Consiglio fari supplementari
tommy vercetti
:D :D :D gli altri riescono ad aiutarmi?
jeep 5.9
pontiac 3.8
il codice della strada consente N°2 fari supplementari montati su paraurti equidistanti almeno 40cm tra loro riconosciuti come antinebbia la cui accensione sia subordinata agli anabbaglianti. Si possono montare altri fari supplementari per uso fuoristradistico collegati nello stesso modo (anabbaglianti) ma per l'uso stradale SPENTI E BEN COPERTI
Per quel che mi riguarda penso che toglierò presto i fari posti anteriormente sul tetto, o comunque ne cambierò le dimensioni, la tipologia e la posizione; devo studiare un po' cosa fare. Così come sostituirò quelli posteriori sia come tipo che come posizione, uno l'ho già divelto.
Spero di non essere costretto ad eliminare anche il portapacchi.
GN71 ha scritto:Per quel che mi riguarda penso che toglierò presto i fari posti anteriormente sul tetto, o comunque ne cambierò le dimensioni, la tipologia e la posizione; devo studiare un po' cosa fare. Così come sostituirò quelli posteriori sia come tipo che come posizione, uno l'ho già divelto.
Elimina elimina :smile:
Pippo se è per il problema del riverbero sul cofano, come discusso in altro topic, ci sarebbe una soluzione alternativa al loro arretramento, che ti comporterebbe l'eliminazione del portapacchi: si possono applicare delle alette metalliche sotto ogni faretto (in modo pulito ovviamente) in modo da "coprire" i raggi luminosi diretti verso il cofano. Calcolando le misure.
Un pò come per i fari anteriori, gli anabaglianti, i cui raggi diretti verso sinistra vengono appositamente bloccati.
Ehhhhhh.........allora furbacchione sei.... :-bravo
Ci avevo già pensato, ma devo sostituirli ugualmente e montarne un tipo meno voluminoso. Ad ognuno intendo applicare uno schermo inferiore in alluminio (verniciato?), oppure uno schermo che sia per tutta la lunghezza. Ma prima devo avere la macchina dell'altezza definitiva, per calcolare quanto spazio rimane per non toccare la traversa-pilastro del garage. Dopo dovrò decidere sul portapacchi e sui faretti, tipologia e posizione.
Tieni presente che i faretti anteriori superiori servono esclusivamente per emergenze in fuoristrada, infatti MAI li ho usati su strada. Tuttavia il riverbero sul cofano va assolutamente eliminato ed il tutto va provato sul campo.
Per il momento il SETTANTUFFO ( :) ) si trova dal chirurgo estetico per l'eliminazione di alcune rughe.
Occhio a non rovinare l'aerodinamica del veicolo............. :) :) :) :rap!
Naaaaaaa........ è in fase di sperimentazione uno spoiler di questo tipo
castrol92
Io vorrei montare 2 faretti sul paraurti e 5 rettangolari sul tetto.Basta soltanto che siano coperti per non farmi fare la multa?
PAJERO 4EVER
Alias24
castrol92 ha scritto:Io vorrei montare 2 faretti sul paraurti e 5 rettangolari sul tetto.Basta soltanto che siano coperti per non farmi fare la multa?
No si deve omologare tutto, quindi devi provare a farti mandare il nulla osta: WWW.CETOC.IT
ImmagineImmagine
Ddevil
A me per il patrol il cetoc ha mandato il nulla osta gratuito per il montaggio fari purchè coperti nella normale marcia su strada.
castrol92
la cetoc non rilascia nullaosta per mitsubishi.... :-(
PAJERO 4EVER
castrol92 ha scritto:la cetoc non rilascia nullaosta per mitsubishi.... :-(
Sì, questo è vero. Dovresti sentire la Mitsubishi.
5 faretti mi sembrano tanti, e comunque non accenderli insieme altrimenti la batteria ti saluterà. Io ne montavo 4, ma li accendevo due alla volta a seconda dove serviva la luce poiché erano orientati in maniera differente.
roberto94100
VIDEO REPORTER ORW
VIDEO REPORTER ORW
.....si ....una in bagno...una in cucina una...... :D :D :D
tommy vercetti
Fino all'ultima volta che ho perovato nemmeno per jeep! Adesso appena finisco un po' di esami e torno dalle vacanze mi metto all'opera!
jeep 5.9
pontiac 3.8
