binda x defender
AnToNiO
Io consiglio di metterla dentro e non a vista per evitare sgraditi furti...
In ogni caso gli attacchi esterni come quelli di Equipe hanno un sistema di bloccaggio a chiave proprio per impedire i furti....
ferrodolce
premesso che il defender non ha il crick ma ha un attrezzo grosso e scomodo come una binda ma funzionannte a vite come un crick, è posto di traverso dietro il sedile conducente e una volta usato è difficile resistere alla tentazione di non buttarlo via...
il def ha già gli attacchi per la binda a telaio, nel cross member posteriore e all'inizio dei passaruota posteriori, oltre che nel lato anteriore telaio dove i buchi tondi sono coperti da tappi di gomma.
la binda è la miglior amica di un fuoristradista ( per il def serve anche l'adattatore tubolare..per usare gli appositi fori a sezione tonda )
è fondamentale sia di ottima qualità e alta in proporzione all'assetto montato.
per esperienza personale sconsiglio vivamente le cinesi e coreane.
la scelta è una sola ..l'originale hi lift
Serve per cambiare le gomme a casa, per alzare la macchina per appoggiarla sui sostegni da officina, per mettere le piastre da sabbia, per riempire le buche di fango, per tirare come un tirfor in caso di bisogno..
grande acquisto..
salvo67
Hai mai provato ad usare il pallone che si gonfia con i gas di scarico ? Non servirà a tirare in caso estremo come la binda, ma in altre situazioni come sabbia o fango stile sabbie mobili è imbattibile.
Torna a “Land Rover”
