info
:ahahahah! :ahahahah! :ahahahah! :ahahahah!
AnToNiO
Renato ha scritto:
IL KAMIKAZE ha scritto:La binda nel ponte mica la puoi mettere....... :? :? :?
infatti,ma neanche il crick a bottiglia! :)
il cric a bottiglia lo metti sotto il ponte e tiri su per cambiare la gomma...
Renato
il problema è il diametro del mio ponte,è un attimo a cascare giù! :D
Renato ha scritto:ancorarla in che senso?
Se non hai gli attacchi dedicati nei paraurti o nei sottoporta, la cosa piu' facile e far cadere un fuoristrada dalla binda..... :sad:
Se non si hanno gli attacchi, quando si alza il 4x4 con la binda si "strappa" la parte dove essa si aggancia (salta il paraurti - si strappa la carrozzeria se si prende dal fianco) e l'auto viene giù......... :sad:
Un tipo di cric molto pratico, anche se più ingombrante del martinetto estensibile (a bottiglia) in genere di serie sui 4x4, è quello simile ai cric professionali che vediamo dai gommisti, ma più piccolo;
ha la leva che ci permette di infilarlo sotto il ponte senza doverci "andare di persona";
molto veloce nel sollevamento grazie alla leva allungabile;
alza fino a 35 cm, abbastanza sufficienti a meno che non si usino le 9.00/16 (in questo caso basta interporre tra in cric ed il ponte uno spessore in legno).
Pesa un pò ed è ingombrante, anche se dispone della sua valiggetta, ma ritengo che sia comodo e soprattutto più "fermo" rispetto al martinetto di serie a bottiglia, che può scivolare da sotto il ponte (infatti bisognerebbe metterlo sempre in punti non tondeggianti).
Renato svegliaaaaaaaaaaaaaaaaa :D :D :D
Per tutti gli altri: siete un pugno di gran :supermega
AnToNiO
AnToNiO ha scritto:
Renato ha scritto: infatti,ma neanche il crick a bottiglia! :)
:-o
