jacoterrano ha scritto:Adesso che il Terrano è ben Sistemato, ... incominciamo con la
Prima lezione di Terranista !![]()
Non Spaccare subito il Terrano, aspettare qualche giorno !
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HbeJWWRXLnM[/youtube]
Assetto Terrano II
gilgil ha scritto:Complimenti, anche se non mi è chiara la "levitazione" di +10 cm con un assetto +6 cm, per le 31" tranquillo, l'omologazione passa di sicuro.
Se non sono 10 cm saranno 9... considera che il mio terry ha 11 anni, 165000 km e non erano mai stati cambiati ne molle ne ammortizzatori... Io sono alto 183 cm, e prima arrivavo un qualche cm sopra al tettino, adesso sto piu' basso di qualche cm...comunque 9 o 10 cm è uguale, l'importante è aver fatto il lavoro
Per le gomme ho già l'omologazione, è bastato pagare 105 euro.
Sawo niente distanziali, cambio anche i cerchi e non ci penso piu'... Daytona neri ET -25,che pero' li fanno solo da 8"... vanno bene o devo cambiare modello?
Ultima modifica di modsim il 27 ottobre 2010, 18:02, modificato 1 volta in totale.
Forse perchè sono 265 le mie il cerchio ET 0 comunque uscivano almeno 2,5 cm sicuri senza i distanziali sono a filojacoterrano ha scritto:Si! metti le foto son curioso anchio!sawo ha scritto:Fai una foto agli spessori delle barre ? Sono curiosoAllargherei almeno di 3 per parte tanto le 31 sporgono dai passaruota! Io ho tolto i distanziali per rimanere a filo!
P.S. x Sawo ... ma io con le 31 e i distanziali da 3+3 non mi sporge niente, ho passato pure il collaudo!![]()
Ma vuoi togliere le barre?WILLY69IT ha scritto:Ciao a Tutti,
qualche animo gentile puo' dirmi dove posso trovare ad un buon prezzo una coppia di ammortizzatori anteriori con molla coassiale per il mio terry 3.0?
grazie
se vai a pagina 2 di questa discussione vedi che tonyleone ha montato questo tipo di ammo coassiali.
In questa maniera stressi molto meno le barre e al tempo stesso puoi regilare facilmente l'assetto.
Ho trovato una coppia di ammo coassiali da mattouno, ma se si potesse risparmiare qualcosetta.........ne sarei felice!!!!
WILLY69IT
