Chiedo scusa se riapro questo vecchio post.....ma sono molto interessato alla discussione.
Ho un Cherokee XJ con rialzo + 7cm e monto i cerchi originali con gomme 235/75R15 e distanziali +3cm, trovandomi benissimo.
Adesso vorrei togliere tutto e montare dei cerchi Daytona 15x7" con ET-12.....sperando che esteticamente la fuoriuscita delle gomme resti come adesso.
Vorrei quindi prima capire se con questi cerchi le gomme fuoriescono come adesso con i distanziali o diversamente.
A conti fatti dovrebbero essere più o meno uguali in quanto se i cerchi originali sono ET20 e quelli Daytona ET-12.......alla fine dovrei avere un allargamento di 32mm (contro i 30mm dei distanziali attuali), giusto?
P.s. Il mio amico ha montato questi cerchi nella misura 15x8" ET-30 e sono davvero esagerati......ha dovuto montare i parafanghi allargati americani e rialzare la macchina fino a circa 8cm per evitare che strisciassero.....e sempre le gomme anteriori sporgono un pochino.
Infine.......mi potreste mostrare alcune foto di Cherokee con questi cerchi montati per valutare bene come ci stanno esteticamente? In rete non ne ho trovate....
Ciao non ho un cherokee ma hai ragione il -12 andresti come coi destanziali
