Isuzu
Un benvenuto a tutti nel rinnovato forum
DRIVE DIFFERENT!
by TeknoKiller Systems
DRIVE DIFFERENT!
Ciao Killer!!!!
Penso che tu sia la persona adatte per delle dritte che mi ha chiesto un amico:
preparazione offroad per ISUZU CAMPO 2.5 diesel del '90
Ah, molto semplice, può tirare le barre anteriori agendo sulle vitone a testa esagonale (credo da 27) che si trovano all'interno dei longheroni del telaio all'altezza dei sedili anteriori.
Deve fermarsi a circa un centimetro dai finecorsa in estensione che dopo dovrà tagliare di circa 2cm.
Al retrotreno conviene far centinare le balestre ma non aggiungere fogli ed allungare i biscottini fino ad un interasse tra i fori di 10 o 11cm, non oltre.
Per dare un pizzico di brio al motore può smontare la membrana del LDA (il polmoncino situato sulla pompa di iniezione) e ruotarla in modo che il cono di metallo vada a lavorare nella sua parte più incavata ed aprire leggermente la mandata, evitando che il motore fumi troppo.
DRIVE DIFFERENT!
Gia' tutto fatto Killer!!!
Ma esistono kit sospensioni per l'Isuzu Campo in questione???
Ha anche invertito il montaggio delle testine dei bracci superiori dell'avantreno?
In parole povere, si sbullonano, si infilano dalla parte inferiore del braccio e si imbullonano di nuovo.
Per un kit fagli guardare la Calmini (http://www.pureisuzu.com), ovviamente per il Trooper a balestre.
Ultima modifica di Killer il 8 giugno 2006, 22:42, modificato 1 volta in totale.
DRIVE DIFFERENT!
patrol88
certo che esistono kit specifici per isuzu campo.... basta chiedere no?
come al solito sei una donna di malaffare
ciao, io sono nuovo e possiedo da 6 anni ormai un pickup isuzu; il cassone è coperto da un hard top; sulla cabina ho fatto mettere delle barre longitudinali identiche a quelle della copertura del cassone e vorrei installare un portapacchi con sponde, ma girando ho trovato solo versioni adatte ai land rover con le gronde.
Sapete dirmi se trovo e dove degli articoli che possano andare bene o nel caso in cui debba essere realizzato artigianalmente a chi posso rivolgermi e quale possa essere l'ordine di grandezza della spesa?assssssie.
le dahu.
- francesco G
- francesco G
Ciao !! qualcosa del genere andrebbe bene ?dahu ha scritto:ciao, io sono nuovo e possiedo da 6 anni ormai un pickup isuzu; il cassone è coperto da un hard top; sulla cabina ho fatto mettere delle barre longitudinali identiche a quelle della copertura del cassone e vorrei installare un portapacchi con sponde, ma girando ho trovato solo versioni adatte ai land rover con le gronde.
Altrimenti ho un amico che è un grande x queste cose se gli facciamo vedere cosa hai in mente x il portapacchi sono sicuro che te lo può realizzare volendo anche in alluminio... ciao
- OFF ROAD WEB
- SITE ADMIN
Puoi chiamare PAPPALARDO 4WD un'officina specializzata per Modifiche ed Allestimenti Off Roaddahu ha scritto:Sapete dirmi se trovo e dove degli articoli che possano andare bene o nel caso in cui debba essere realizzato artigianalmente a chi posso rivolgermi ?
Informazioni 095 7912385 (Orazio) 347 6212689
Francesco e siciliain4x4,grazie
! l'idea che ho in mente è qualcosa di simile a quello riportato nella foto che hai postato, ma con le sponde solo laterali e non quella posteriore, visto che devo trasportare la canoa, inoltre il modello nella foto è per mezzi con le gronde ed io necessiterei di qualcosa da posare sulle barre. sapete anche dirmi dove posso trovare ad un buon prezzo dei cerchi in "tola" da 16 per le mie tassellate?
Ultima modifica di dahu il 5 novembre 2007, 4:20, modificato 1 volta in totale.
le dahu.
BJ42
Patrol GR 3000
