quoto con martinibianco anche a me sembra 6, adesso misuro tutto. Ho visto un sito della emu ,le molle non cambiano per 3 e 6, magari se li ritrovo uguali risparmio gli anter. che sembrano buoni.
Grazie dei complimenti ma manca ancora tanto , piano piano....
Stefano
il mio Patrol gr
- martini racing
guarda pure xt...
Scusate, secondo me dovrebbe fare entrambe le cose:antonio76ct ha scritto:e anche questo è vero....NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Sicuramente, infatti era il primo consiglio che gli ho dato.antonio76ct ha scritto:Stefano, fai prima a staccare un ammortizzatore, sono 2 bulloni, così a terra lo misuri tutto chiuso e tutto aperto e sai cosa comprare!!!
ciao
antonio
Però, in effetti, se non è sicuro che il vecchio proprietario ha messo gli ammo giusti, rischia di rimontare ammo non adeguati............![]()
Antonio
- misurare come ha detto Carlo, poi smontare e misurare come ha detto Antonio. Se le due mosirazioni coincidono allora vuol dire che l'ammortizzatore deve essere un po' più lungo, in modo che non arrivi mai al fine corsa in estensione. Però poiché non deve arrivare mai neppure al fine corsa in comprassione dovrebbe, di conseguenza, aggiustare i tamponi di fine corsa.
Ditemi se è giusto o se ho ragione.......
se posso dare un consiglio......operazione molto semplice da eseguire.....dato che non si ha la certezza che l ammo montato sia adeguato nella sua misura.....
smonta un ammo post, al suo posto piazza tra ponte e telaio un martinetto idraulico (crick telescopico) carica fino al punto di massima estensione della molla e misura, (occhio che sia ben fissato) li avrai la massima escursione.......poi....senza toccare niente...controlla se l'ammo opposto è in massima compressione, nella norma dovrebbe avere almeno altri 2cm per arrivare al suo fine corsa.......stessa operazione puoi farla sull'anteriore.......
poi se posso dare un' opinione su marche di ammo.....penso che siano tutti validi, certo è che per un fuoristrada l'ammo deve essere prettamente a gas, per via che quelli ad olio sono soggetti a surriscaldarsi per le continue sollecitazioni e perdere efficacia, ultimamente ho montato PROCOMP NITROGAS+6 a gas e posso definirli per il rapporto qualità/prezzo eccezionali!, però si è valutato a questi, avente caratteristiche di "ammo morbidi", anche per il tipo di assetto e peso del mezzo......ossia mezzo pesante, quasi 20q.li, ed assetto relativamente molto + rigido rispetto uno a molle, perciò secondo me....dopo aver preso le giuste misure......bisogna capire quanto rollio ha il mezzo, (colpi di sterzo dx/sx a bassa velocità) capirne il comportamento, ossia se "balla" eccessivamente, capire se l'assetto è morbido....normale o rigido.....ed accoppiarci l'ammo.............in parole povere.......se il mezzo è rigido di natura, allora ci vuole un ammo morbido......se l'assetto è morbido....ammo duro, se è quello originale uno dei 2 in base alla destinazione e tipologia di OR del mezzo, ma consiglierei uno duro.......
Mi dispiace per i problemi al motore ma sicuramente hai fatto la cosa migliore....le modifiche verranno in seguito,per adesso ve bene così....
Ma si, rimando solo un po', mi avanzano anche tutte le parti dell'altro motore e una testata completa appena comprata, perchè all'inizio si pansava guarniz. di testa, poi testata lesionata (ho comprato la testa completa), poi basamento del cilindro, ho comprato tutto il motore, sembra una barzelletta, si faceva prima a cambiare il motore che a ripararlo.
stefanob
Mi dispiace di quanto successo !!!!
- Red Stigna
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
è vero , questo motore sembra accordato bene, suona che è una bellezza, grat, gratULTIMO ha scritto:Red Stigna ha scritto:![]()
dai senza motore le modifiche non sarebbero servite a niente!!!
senza motore non se nè suonano Canzoni.
stefanob
