Salve a tutti, o appena comprato il baracchino per la mia jimny, e o un problema per l'istallazione dell'antenna, possibile che non la posso montare sulle barre sopra il tetto, perchè non fà massa???
O comprato una staffa , e l'anno montata sul cofano (motore), però quando faccio offroad, talmente dondola che mi va a sbattere con il parabrezza. l'antenna è alta circa un metro e mezzo.
Cè qualcuno che mi sa dare qualche consiglio???????
grazieeeeeeeeeee
antenna baracchino dove istallarla???
o la monti sul tetto
o meglio dietro sul portellone o a lato del portellone
Ciao, innanzi tutto ricordati che il segnale in entrata ed in uscita del cb è direzionale, quindi la posizione dell'antenna ha una notevole influenza sulle prestazioni. Indubbiamente la posizione sul cofano non è delle migliori, ma non solo per il motivo da te descritto, ma piuttosto in quanto vicina a fonti di emissioni elettromagnetiche che sono certamente di disturbo per il segnale. L'installazione sul portellone posteriore certamente salvaguarda la stessa antenna, ma limita anche in questo caso il segnale. La posizione ideale è certamente al centro del tetto della vettura, in questo modo si ha una massa radiante ideale e la collocazione dell'antenna nel punto di massima altezza del veicolo. In breve al centro del tetto avrai il massimo delle prestazioni del Cb, sul cofano anteriore privilegerai la trasmissione e la ricezione nel verso "anteriore" del veicolo e viceversa con l'installazione sulla parte posteriore della vettura. Come vedi tutto dipende da ciò che chiedi al tuo impianto, ricordati comunque di "rosmetrare" l'antenna, onde evitare di mandare in fumo i "finali".
caro salvo
sul tetto e la migliore soluzione
ma se si fa off road estremo i rami possono impigliarsi sull antenna e squarciare il tetto che e sottilissimo![Sad :sad:](./images/smilies/smile%20%2810%29.gif)
Ciao jimny, un consiglio che posso darti è di montare l'antenna su di una staffa bullonata al portaruota, al di sopra della ruota di scorta, così che sia coperta nel caso in cui ti dovessi trovare in un bosco e, al tempo stesso, più alta rispetto al cofano. Fino ad oggi l'ho sempre montata così e non ho mai avuto problemi. Certamente la posizione migliore è quella consigliata da salvo ma, come dice michele, correresti il rischio di strappare l'antenna al primo ramo...
nella mia macchina era montata posteriormente, ma ho preferito passarla sul tetto, su consiglio di un amico esperto, proprio per migliorare la ricezione.
E' vero che tocca più spesso, ma, essendo provvista di un sistema di snodo, non ho mai avuto problemi in quanto tende a "coricarsi" in dietro.
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
![Immagine](http://www.offroadweb.it/forum/images/logo_youtube.gif)
![Immagine](http://www.offroadweb.it/club_4x4/img/photo.gif)
Grazie ragazzi, credo che sceglierò di montarla sulla ruota di scorta anche se preferivo sul tetto,ma siccome il tetto è isolato "almeno così mi hanno detto quelli di mestiere dopo che hanno fatto delle misure con un dispositivo" dovrò rinunciare, anche se a me sembra strano, che sul cofano motore funzioni e sul tetto no, ma dico il materiale non è lo stesso tra cofano e tetto????? booooo
Cmq ora il problema è trovare la staffa per montarla sulla ruota di scorta, chissà dove la vendono.
ciaooooooo
grazieeeeeeee
ciaooooooo
grazieeeeeeee
road jimny
Jimny fai fare la staffa in acciaio da 2 mm. devi recarti dove piegano il ferro, prendi le misure e il gioco è fatto. Due fori con il trapano e, con meno di 5 euro, hai risolto tutti i problemi. Per passare il cavo puoi adoperare due metodi, o passarlo esternamente tra le cerniere del portellone, oppure ( a mio parere metodo più pulito, praticando un foro dietro il portaruota. Passi il cavo dentro il portellone e poi all'interno della carrozzeria, fino all'apparato cb. se hai un pò di manualità lo puoi fare tu senza troppi problemi. Ricorda di tarare l'antenna e di mettere un fusibile tra il CB e la batteria.
Quoto quanto detto da bandit4x4.
Oddio ragazzi, mi sento quotato... ma quando sono entrato in borsa?!?!?!?
ps: battuta idiota causata da continuata esposizione a testi universitari...non ci fate caso!!!
