sterzata rumorosa
Da parecchio tempo ho un problema con il punto di fine corsa situato dietro alla ruote anteriori. Quando sterzo questo punto provoca uno stridore da paura :sad: (quando è bagnato dalla pioggia no) ho provato ad ingrassare sia il punto dietro alla ruota che la sede dove questo si appoggia in massima sterzata ma dopo poco tempo siamo punto e accapo 8-) ho parlato con un'atra persona che ha il mio stesso terrano (un anno in meno) e mi ha detto che anche lui ha lo stesso problema :? è così con tutti?? cosa posso fare?? :shock:
Chiedo scusa a Jaco per aver usato una sua foto :oops: il punto in questione è quello cerchiato (non sono Giotto) :D
Ultima modifica di sawo il 17 febbraio 2010, 23:50, modificato 1 volta in totale.
NonnoCarlo 4x4
Ma, non è che si tratta forse della cinghia dell'idroguida che è lenta? :-o :-o :?
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Ma, non è che si tratta forse della cinghia dell'idroguida che è lenta? :-o :-o :?
No Carlo! poi posterò le foto del punto in questione. Il rumore è di ferro su ferro che sfrega ed infatti vedo graffi lucidi sul fine corsa
jacoterrano
IL PANICO DI TUTTI I TERRANISTI !!!! :D :D :D :D
Intanto la foto è di Vincenzino non mia!!!!!! :) :) :) :)
Tutto Normale, sembra che si rompe tutto, un cigolio spaventoso !!!!!
TUTTO NORMALE!!!
Esattamente dove hai segnato tu!!!!
Metti grasso 2 giorni Ok poi tutto come prima!!!
Scarichi una Bomboletta di autosbloccante 1 giorno Ok poi tutto Peggio di prima aumenta il rumore!!!!
Ho imparato a non sterzare a fondo corsa!!!! Ma da quando ho montato l'ammortizzatore di sterzo si
è alleviato il rumore del 70%,!!!! ho scoperto invece che non lavando la macchina sporca di fango
non lo fa' !!!! Credo sia l'Argilla che ascciutta faccia tipo da borotalco, e non fà quel rumore!!!!
enzino
Ti ricordo che i finecorsa dello sterzo del Terry sono 4 e se vuoi fare il lavoro bene devi con estrema precisione registrare i tamponi a modo di "X". Cioè abbiamo le ruote e se guardi abbiamo sempre due tamponi avanti e due dietro alle ruote. Bene. Quando giri tutto lo sterzo da un lato, ad esempio giri tutta a destra, regoli il tampone anteriore lato passeggero ma in contemporanea devi registrare quello posteriore lato guida, e viceversa. Altrimenti ti lavorano male, si consumano subito e incomincia a fare rumore di ferrazzo. Grasso a palla, quello bianco duro (non ricordo il nome). :D :D
Chiedo scusa dell'errore :sad:
i punti incriminati sono questi
salvo67
Come tutti i mezzi con le sospensioni indipendenti, con l'andare del tempo e con il consumo dei tamponi in gomma di fine corsa, quando si arriva a fondo corsa e la sospensione compie un minimo di oscillazione sembra volersi rompere tutto. Per risolvere il problema possiamo ingrassare ogni settimana i fine corsa oppure applicare uno strato sottile di teflon al fine corsa ( incollato ).
enzino
Il teflon c'è , praticamente c'è un dado cavo con la testa in teflon. Il problema è che lo strato di teflon è così sottile che si consuma subito e i 4 dadi di ricambio costano circa € 15. Un furto. Sawo se guardi in corrispondenza dal lato posteriore della ruota c'è un altro tampone e da lì capisci il discorso della regolazione scritto prima. :-D
Tak-21
Advanced Member
Advanced Member
tagliare tutto e mettere un bel ponte???? :D :D :D :) :) :)
salvo67
La striscia di teflon va incollata alla battuta, così entreranno in contatto due pezzi di teflon.
jacoterrano
Ascoltate il mio consiglio !!!!!! :D :D :D :D :D
A tutti i Terranisti fatevi una bella Domenica di Mud ARGILLOSO
non lavate la macchina e per due mesi non sentite più quel rumoraccio!!!! :D :D :D :D :D
Defender88 ha scritto:tagliare tutto e mettere un bel ponte???? :D :D :D :) :) :)
A questo punto farei prima a cambiare mezzo non credi???
salvo67 ha scritto:La striscia di teflon va incollata alla battuta, così entreranno in contatto due pezzi di teflon.
Ci avevo pensato e l'idea mi piace :smile:
ROCCIA
BANNED
BANNED
concordo con sawo :) :)
magari con un buon mulo :D :D
jacoterrano ha scritto:Ascoltate il mio consiglio !!!!!! :D :D :D :D :D
Adesso non esageriamo!!!!!! :sad: :D
Torna a “Nissan”
