info tr 33
Mietitrebbia
Qualcuno sà darmi le misure del pignone anteriore del tr 3.3 ?
Cosa intendi per misure?
Comunque quello più comune ha 8 denti con la corona che ne ha 35.
Se lo devi sostituire evita di cambiare solo il pignone: va cambiata anche la corona, altrimenti le usure saranno diverse ed avrai problemi con i giochi e la durata.
Verifica che corona e pignone hai dietro: davanti deve avere lo stesso rapporto, quindi si intende lo stesso numero di denti al pignone ed alla corona.
Spero d'averti aiutato.
Mietitrebbia
la rapportatura la sò. grazie comunque, con misure intendevo lunghezza totale, lunghezza senza la parte dentata, diametri, e cave dalla parte della flangia.
