Vorrei montare un vericello al mio 240 GD...una volta montato c'è la possibilità di usarlo a presa di forza?invece che elettrico?
Vi chiedo Scusa se dico qualche cavolata,ma sono appena alle prime armi!!
Ciao a Tutti!!
Mettere vericello con presa di forza!
Se intendi dire che vuoi montare un verricello meccanico azionato da una presa di forza, teoricamente è possibile.Neo ha scritto:Vorrei montare un vericello al mio 240 GD...una volta montato c'è la possibilità di usarlo a presa di forza?invece che elettrico?
Il riduttore dei G è "predisposto" per l'applicazione del sistema che permette di avere una presa di forza che può azionare vari "utensili", fra cui appunto un winch.
però considera che il montaggio di tale sistema è un "pò complicato", senza considerare il costo che invece è notevole.
Meglio optare per un winch elettrico "decente" e adeguatamente dimensionato: è molto più semplice da montare ed economico.
certo che se pensi poi di utilizzare il winch ininterrottamente per giornate intere, allora il discorso cambia, per cui un winch meccanico o idraulico sarebbero d'obbligo.........
no,no,per quello che serve a me,và bene elettrico!mac ha scritto:Se intendi dire che vuoi montare un verricello meccanico azionato da una presa di forza, teoricamente è possibile.Neo ha scritto:Vorrei montare un vericello al mio 240 GD...una volta montato c'è la possibilità di usarlo a presa di forza?invece che elettrico?
solo che siccome qui in montagna il comune dà dei terreni per tagliare gli alberi per la legna...c'è sempre il problema di tirare sù (siccome in molta pendenza) i tronchi tagliati...sto usando il trattore per trainarli sù,ma con un vericello a presa di forza sarebbe tutta un'altra cosa...
cmq mi sà che continuerò così ancora per un pò!
Grazie ancora per l'informazione!
Ciao!!
Neo, dai un'occhiata a questo post:
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=15
