coppie coniche bj73
ciao ragazzi, cerco le coppie coniche del bj 73 per accorciare un pò il mio 70, aspetto vostre notizie. Son interssato alle 4.56... Grazie anticipatamente
scusa ma se sull'lj hai i ponti originali non puoi montare le coppie coniche del bj73,le tue sono da 8" ,mentre quelle del bj73 sono da 9"......eventualmente potresti optare per quelle dell'lj 70 aspirato (molto raro) o forse e sottolineo forse potresti mettere quelle del pick_up aspirato,ma ti conviene?le puoi prendere nuove e te le dimentichi.......fammi sapere.......
Naaaaaaaaaaaaa.........Ciccio, vedi che ti boccio!cicciosr ha scritto:scusa ma se sull'lj hai i ponti originali non puoi montare le coppie coniche del bj73,le tue sono da 8" ,mentre quelle del bj73 sono da 9"......eventualmente potresti optare per quelle dell'lj 70 aspirato (molto raro) o forse e sottolineo forse potresti mettere quelle del pick_up aspirato,ma ti conviene?le puoi prendere nuove e te le dimentichi.......fammi sapere.......
Bandit4x4 ha un BJ70, non un LJ. Quel che entrambi forse non sapete è che sul ponti BJ70-71 non si possono montare le coppie del BJ73, almeno sic et simpliciter, pur avendo differenziali dello stesso diametro. E' vero che quelle del BJ73 sono più corte, però.......nisba, almeno per le originali (non chiedetemi perché........tanto non ve lo dico
Tra l'altro, avendo il BJ70 una novantina di Cv converrebbe montare direttamente le 4.88 after market, che sempre vanno rifilate sapientemente per potere essere montate.
Le 4.56 andrebbero meglio per il BJ71 vista la maggiore potenza.
Noooo... niente 4.88 after market, sono molto deboli. Le 4.56 sono ottime, dopo attenti calcoli sono quelle che fanno per me. Sono intenzionato a montare le 33-10.50r15 sempre bf, le 4.88 sarebbero troppo corte ele 4.11 sono al limite, pe cui opto per le 4.56, solo che è molto complicato trovarle in giro. Intanto cerco, se si trovano bene altrimenti attenderò...
chiedo umilmente scusa per non avere letto bene che bandit aveva il bj70,ho sbagliato persona........scusate ancora.........
