il mio toy e' d'importazione ed ha il blocco post di serie....ci siamo scervellati per capirci qualcosa :
il pulsante ke vedete ha quattro posizioni il blocco entra alla terza....e tutto il resto????
Se sapete qualcosa...ve ne saro' grata!!!!
![Immagine](http://www.postimage.org/Ts4vYoJ.jpg)
No e' di serie viene dalla GERMANIA .....!!!!Bandit4x4 ha scritto:Perdonami daria ma il tuo KZJ da dove è stato importato? Sinceramente su di un Kzj non avevo mai visto il blocco originale, ero convinto fosse montato dal KZJ90 in poi...
Si dolmen ma da me sono 4 gli scatti!dolmen ha scritto:Il mio è praticamente lo stesso, cambia solo l'impugnatura (disegno) della manopola.
Per l'uso, scarsissimo, che ne ho fatto io,
esistono solo 2 posizioni: off e on; le freccie indicano che quella manopola può essere girata in un verso o nell'alltro a seconda se devi inserire o disinserire, mentre il push indica che per passare da una posizione all'altra bisogna tenere premuto.
Quando l'ho usato ho premuto e girato a destra, quando l'ho disinserito ho premuto e girato a sinistratutto quà, mi è sembrato tutto molto semplice.
.....e tra l'altro hai detto che il blocco si inserisce al terzo scatto e si toglie al quarto.daria ha scritto: Si dolmen ma da me sono 4 gli scatti!
Nn si preme....nn so' cosa intendi...mah magari a qualche raduno la vedraiiiiiiiNonnoCarlo 4x4 ha scritto:!!!daria ha scritto: Si dolmen ma da me sono 4 gli scatti!
Non mi hai detto però dove si posiziona il bottone centrale quando senti i vari scatti.
Inoltre confermi che devi premere tra il secondo ed il terzo scatto?
daria ha scritto:Nn si preme....nn so' cosa intendi...mah magari a qualche raduno la vedraiiiiiiiNonnoCarlo 4x4 ha scritto:!!!daria ha scritto: Si dolmen ma da me sono 4 gli scatti!
