taratura antenna
Sinceramente non sò il costo per tarare l'antenna,ma posso dirti che a me non hanno chiesto neanche 1€ sono andato dove ho comprato l'antenna e il gioco è fatto....tu dove sei andato? cmq credo che ci vogliono max 5€.....15 mi sembrano troppi ma è sempre un mio parere......aspetta Ciccio03 che nè saprà qualcosa in più
jacoterrano
Se passi da Taormina te la faccio tarare GRATIS, abbiamo lo strumento Rosmetro
Defender88 ha scritto:ma è possibile che per tarare l'antenna del cb mi hanno chiesto 15 euro???![]()
Alur..normalmente non c'è bisogno di taratura....le antenne escono pre-tarate dalla fabbrica in condizioni ottimali..( centrotetto )
considerando le posizioni non ideali delle antenne nei ns mezzi, un minimo di Ros c'è sempre,ma rientra nella normalità perchè non sempre è possibile eliminare del tutto il ROS.
Usando i 5w originali e comunicazioni brevi...nn succede nulla ( io ho Ros 1.6 e può stare così )
Usando potenze da camionisti e comunicazioni da fidanzati ...
Per la taratura..ci vuole un rosmetro professionale ( non quello dal 10 euro),pazienza e tempo....
Considera che un mio amico....con 25 euro ti esegue tutto un normale montaggio in auto del CB....taratura professionale compresa.
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
HDJ 100 - KZJ95EX Mercedes GE300
antonio76ct
Defender a Ct puoi rivolgerti alla CRT in Via Papale 49
mi pare che con 6 euro te la tarano
ciao
il loro sito http://www.crtelettronica.it/
ciao
io sia il cb che l'antenna li ho presi tranne un amico mio....quindi a prezzo molto economico rispetto a quello di mercato quindi non potevo andare da nessuno....ma cmq prima o poi le fregature le prendiamo tutti......anzi cb elettronica mi voleva vendere lo strumento.....per farlo da solo ma non avendo nessuna competenza non l'ho preso....
....alla massima velocità!!!!se vieni a piazza armerina la taro io ne ho almeno 3
rosmetri professionali anche della 144
oppure contatta qualche cbsta della zona che ti farà
gratis la taratura ci vogliono 2 minuti
se sei di catania vai dai fratelli merlina al canalicchio nn penso vorranno dei
soldi
soldi
ormai i soldi me li sono fatti rubare.....sarà per la prossimaelio ha scritto:se vieni a piazza armerina la taro io ne ho almeno 3
gratis la taratura ci vogliono 2 minuti![]()
soldi
....alla massima velocità!!!!mi dispiace x tè d'altronde ci stanno anche i ladri
a norma
a norma
- leonardosgroi
- Advanced Member
La prossima volta che ti serve qualcosa sui cb a catania hai il re dei cb si chiama danubio io ci sono stato un paio di giorni fa x me è il n°1 nella zona.Defender88 ha scritto:ormai i soldi me li sono fatti rubare.....sarà per la prossimaelio ha scritto:se vieni a piazza armerina la taro io ne ho almeno 3
soldi
antonio76ct
verò c'è il mitico Turi Danubio.....ormai ha anche le antenne personalizzate...eheheh
Leo dove si trova di preciso?
mi pare che ha cambiato zona
ciao e grazie
antonio
- leonardosgroi
- Advanced Member
Non ti so spiegare di preciso ma praticamente da dove c'è la concessionaria toyota prosegui verso dove c'era il ponte che è stato tolto e apposto di entrare per il lungomare prosegui dritto e vai a fare il giro alla rotonda e riscendi per ognina a un certo punto c'è il lavaggio devi entrare la traversa a destra prima del lavaggio e li vicino c'è lui poi ti informi li lo conoscono tutti.CIAOantonio76ct ha scritto:leonardosgroi ha scritto:
ciao e grazie
antonio
leonardosgroi ha scritto:Non ti so spiegare di preciso ma praticamente da dove c'è la concessionaria toyota prosegui verso dove c'era il ponte che è stato tolto e apposto di entrare per il lungomare prosegui dritto e vai a fare il giro alla rotonda e riscendi per ognina a un certo punto c'è il lavaggio devi entrare la traversa a destra prima del lavaggio e li vicino c'è lui poi ti informi li lo conoscono tutti.CIAOantonio76ct ha scritto:leonardosgroi ha scritto:
ciao e grazie
antonio
leo te dici dove ce la fiat ad ognina,via messina o viale ulisse
