....domani spero di provarlo e farne delle altre!!!!
Ciao ciao.
Domattina di buon'ora esco per provarlo e ne farò delle altre...anche di latocelicas ha scritto:Li mortacciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
salvo....ma una foto di lato no????????????????????????????????????????
complimenti.....ma quanto e'?? +50???
cmq adesso devi controllare se la trasmissione lavora in maniera corretta....quindi fai un po' di test... e poi illustraci i risultati....
Infatti questa è una delle cose che mancano....a breve una nuova che passa, tipo l'originale, dietro le balestre....comunque questa è stata realizzata con tutti i sacramenti ti assicuro!!!!NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Bel lavoretto, complimenti.
Però guarda che mi da da pensare la forma della barra di rinvio dello sterzo, per intenderci quella che hai fatto a forma di S.
Mi sembra deboluccia rapportata al peso delle due ruote che deve girare (pensa da fermo e nel fango pastoso)................![]()
IL KAMIKAZE ha scritto:................. ho visto che hai eliminato il rinvio ..................
I tubi freno sono stati rimontati su una nuova staffa, allungati e abbastanza riparati poichè si trovano in una posizione arretrata rispetto al ponte...quello che passa vicino e semba libero è il nuovo sfiato del ponte che sale su...cusilino ha scritto:Quoto quanto detto da Nonno "occhio di lince" Carlo. Nonostante l'età ci vede bene.Dando un'occhiata vedevo pure i tubi, probabilmente dei freni, che sono lasciati liberi. Ho paura che con qualche ramo un pò più grosso si possano strappare. Ne ho visti parecchio fare questa fine. Butta pure un pò di fascette e risolvi il problema.
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
I miei video sempre in aggiornamentoAvevo infatti esordito che mancano alcune cosette...tra cui i cerchi...comunque stamattina si è comportata abbastanza bene nel laterale....vitara95 ha scritto:Anch'io sono della stessa idea!
Ad occhio mi sembra che il rapporto altezza/larghezza sia inadeguato per cui ci dovrebbero essere più svantaggi che vantaggi: dico questo in quanto un intervento di questo genere fatto su un wrangler da un mio conoscente è stato fallimentare al punto che non lo utilizza quasi più in attesa di avere il tempo di rimettere le balestre sotto i ponti!
Visto che il partol ha un assetto molto più stabile del wrangler, le cose potrebbero stare diversamente... facci sapere!
